Thema: Re: 10mm Spurverbreiterung pro Rad - 20mm pro Achse
paul126 schrieb:
Meiner Meinung nach sollte man nach Möglichkeit auf Distanzscheiben verzichten.
Angebrachter ist ein klassisches 3-teiliges Rad zu verbauen BBS oder andere wo die Möglichkeit besteht
die Einpresstiefe und Breite dann individuell zu gestalten.Beim Tüv gibt's auch keine Probleme wenn die Festigkeit stimmt.
Distanzscheiben neigen zu Unwuchten u.vergammeln mit der Zeit.
Hatte auch die Wahl an den Vorderrädern 9,5" zu verbauen aber nur mit 0,5 cm Scheibe pro Seite.
Hinten war dies nicht notwendig weil durch die Wahl noch größerer Felgenbreite der gesamte Platz im Radkasten voll ausgenutzt wurde.
Habe vorne bewußt verzichtet und mich auf 9" beschränkt.
lm Zusammenhang mit deinem Plan eine optisch sportliche Variante auf die Beine zu stellen passt das.
Fotos kannst du zum Thema in meiner Galerie sehen.
Gruß Paul
Sorry, aber Distanzscheiben neigen nicht zur Unwucht...und vergammeln auch nicht, die Spurplatten bestehen aus einer Aluminium-Legierung...Oxidschichten können sich natürlich bilden wenn diese nicht beschichtet sind...das festfressen der Distanzscheibe mit der Bremsscheibe quasi, lässt sich durch leichtes einschmieren mit Kupferpaste vermeiden!
Unwuchten die durch Spurplatten entstehen, entstehen nicht durch die Spurplatten selber, sondern durch unsaubere Montage.
Die Idee mit den 3-teiligen Rädern ist gut gemeint, aber wenn man nunmal Pentafelgen montieren möchte, dann scheiden 3-teilige Räder logischerweise aus! Davon mal abgesehen, ich steige von 3-teiligen OZ-Futura Felgen auf Pentafelgen umsmile
9j x 16 ET11 Penta Felgen mit Spurverbreiterung auf einem 560SEC
Dudi3051 287 27.11.18 15:21
Re: 9j x 16 ET11 Penta Felgen mit Spurverbreiterung auf einem 560SEC
c70 T5 160 27.11.18 16:33
Dudi3051 152 27.11.18 17:04
Stephan 155 27.11.18 18:22
Dudi3051 151 27.11.18 18:44
Stephan 138 27.11.18 20:09
Re: 10mm Spurverbreiterung pro Rad - 20mm pro Achse Anhänge
Dudi3051 203 27.11.18 20:56
paul126 156 28.11.18 01:05
Dudi3051 134 29.11.18 02:14
paul126 138 29.11.18 11:50
Dudi3051 136 29.11.18 21:50
Also Leute die solche (Bild) Spurplatte einziehen,
Nemo 163 28.11.18 12:58
Re: Also Leute die solche (Bild) Spurplatte einziehen,
Dudi3051 149 29.11.18 01:33
Hmm, da stimmt was nicht. Sind 2-3mm..
Nemo 134 29.11.18 09:29
Re: Hmm, da stimmt was nicht. Sind 2-3mm..
Dudi3051 125 29.11.18 21:51
Definitiv mit SCC reden...
Roland500SEL 196 28.11.18 00:53
Re: Definitiv mit SCC reden...
der kaps 176 28.11.18 13:12
Dudi3051 181 29.11.18 01:45
Dudi3051 128 29.11.18 02:16
Das Stimmt nicht ganz
Thorsten 560 SE 172 29.11.18 08:10
Re: Das Stimmt nicht ganz
Dudi3051 139 29.11.18 22:02
Was jetzt noch fehlt...
Conny 158 30.11.18 08:50
Re: Was jetzt noch fehlt...
C126_DM 146 30.11.18 10:19
