Thema: Re: Baujahr und Baumonat = wichtig. Unterschiede bei LL-Regelung.
Hallo Ralf,
Ultraschallbad! Stichwort! Würde denn nicht z.B. LLS so auch gut gereinigt werden können? Hab nämlich auch son Ding.
LG
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf
john 937 07.12.18 10:58
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf
Twinvieuwbay 649 07.12.18 11:27
380SEC 793 07.12.18 16:25
Twinvieuwbay 642 07.12.18 16:44
möglicherweise defekter ansaugluft temperaturfühler? (k.T.)
bkohrs 348 07.12.18 15:06
Hat er nicht! (k.T.)
Thorsten 560 SE 443 07.12.18 15:22
Ralf 380SE 471 07.12.18 17:50
Ralf 380SE 416 07.12.18 18:11
paul126 313 07.12.18 18:31
Ralf 380SE 670 07.12.18 19:13
Twinvieuwbay 346 07.12.18 19:23
Ralf 380SE 530 07.12.18 19:35
paul126 556 07.12.18 19:39
Ralf 380SE 390 07.12.18 19:50
paul126 319 07.12.18 20:06
john 337 07.12.18 23:40
82er-Modell, also elektronische LLR
Ralf 380SE 512 08.12.18 10:59
Warmlaufregler als weiterer Kandidat. Aber erst mal LLS checken, ist einfach. (k.T.)
Ralf 380SE 396 08.12.18 11:35
Re: LLS st es nicht
john 416 12.12.18 19:35
Re: LLS st es nicht
Twinvieuwbay 347 12.12.18 20:13
Re: LLS st es nicht
john 315 12.12.18 20:23
Re: LLS st es nicht
Twinvieuwbay 505 12.12.18 20:28
LLS ist es vermutlich doch
Ralf 380SE 408 13.12.18 12:41
Und bei Defekt: Federspannung bei LLS bloß nicht nachstellen. Geht nur bei 2. Serie (k.T.)
Ralf 380SE 462 13.12.18 12:43
Am LLSG liegt es sehr wahrscheinlich nicht. Zumindest keinesfalls alleine. (k.T.)
Ralf 380SE 384 13.12.18 12:48
Re: LLS st es nicht
john 472 17.03.19 06:46
Re: LLS st es nicht
Michael 420SE 407 17.03.19 07:42
Wenn der LLS abgezogen wird, MUSS etwas passieren: …
Ralf 380SE 301 17.03.19 08:04
Re: Wenn der LLS abgezogen wird, MUSS etwas passieren: …
john 356 17.03.19 16:31
Michael 420SE 299 17.03.19 19:23
john 253 17.03.19 21:38
Re: LLS st es nicht | Vielleicht DOCH!
Ralf 380SE 248 22.03.19 22:11
Twinvieuwbay 315 23.03.19 07:05
Ralf 380SE 463 23.03.19 07:41
Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf - Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ?
Nemo 343 17.03.19 21:58
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf ?? Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ? (k.T.)
paul126 414 17.03.19 22:14
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf - Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ?
Ralf 380SE 383 18.03.19 00:11
Twinvieuwbay 267 18.03.19 08:13
john 261 19.03.19 11:14
nur grob
Nemo 226 19.03.19 11:34
Prüfplan LLSG und LLS
Ralf 380SE 273 19.03.19 12:57
Re: Prüfplan LLSG und LLS
john 435 19.03.19 13:07
Ralf 380SE 239 19.03.19 13:21
P.S. Wenn du mal in HB oder Bremerhaven bist, könnte man Teile tauschen (k.T.)
Ralf 380SE 226 19.03.19 13:23
john 344 19.03.19 14:04
380SEC 233 19.03.19 17:10
Twinvieuwbay 248 19.03.19 19:07
john 239 20.03.19 07:23
380SEC 289 20.03.19 09:23
john 235 20.03.19 11:30
380SEC 244 20.03.19 12:57
Twinvieuwbay 210 20.03.19 12:16
@John: Wieviel Ohm hast Du gemessen? (k.T.)
Nemo 225 19.03.19 19:15
Re: @John: Wieviel Ohm hast Du gemessen? (k.T.)
john 417 20.03.19 07:24
