Thema: Re: Motorproblem - Motorlauf - 380er
Hallo Thorsten,
werde ich mir mal anschauen, bin aller Vorraussicht nach zusammen mit Paul am SA am Auto.
Hatte einen ähnlichen Hinweis schon in einem der US-Foren lesen können.
Wäre natürlich schön, wenn es eine Kleinigkeit wäre, gehe ich jedoch nicht von aus.
Ich habe mal in den letzten Tagen versucht alle Symptome und Eindrücke aus dem Wechsel der Nockenwellen und die dabei aufgetretenen Überraschungen in Einklang zu bringen.
Aktuell gehe ich von folgendem Szenario aus:
Ich habe mit meinem Bekannten, von dem ich das Auto übernommen hatte, gesprochen, da ich mich an einen Vorfall erinnere, als das Auto auf einer Urlaubsfahrt in einem Tunnel in der Schweiz mal überhitzte.
Die Nadel stand wohl jenseits von gut und böse, der Wagen ging von alleine aus und rollte im Tunnel aus. Der Ausgleisbehälter kochte natürlich. Nach einer Abkühlphase wurde aufgefüllt und die Fahrt ging weiter.
Da sich das Fahrzeug danach jedoch weitestgehend normal verhielt, geriet der Vorfall in Vergessenheit.
Nunja, als Paul und ich dann beim Wechseln der Nockenwellen die unteren Schrauben der Lager lösen wollten, die ja auch gleichzeitig bis in den Block reichen, ging erstmal garnix, vorallem auf der Beifahrerseite.
Schrauben mussten aufgemeißelt werden, ein Helicoil wurde entdeckt und eine M10 Gewindestange, siehe weiter oben, wurde als Ersatz für eine Zylinderkopfschraube entdeckt.
Paul äußerte seine Bedenken, wir wollten es aber nach meinem GO probieren, da wir die Schrauben & die eine Mutter auch wieder mit 60NM befestigen konnten.
Helicoil und Gewindestange wurden um Zyl.3 aufgefunden.
Habe mir mal vom BGLFloh ein Bild geliehen:
Hier sieht man unter anderem auch die Abstände der Schrauben aus den Böcken zu den Kühlkanälen.
Nachdem ich den Wagen von Paul wieder mitgenommen hatte, beschloss ich wie bereits erwähnt, auch mal die Düsen zu tauschen.
Die von Zyl 3 sah wie folgt aus, der Rest unauffällig. Ich dachte zunächst ans Nachtropfen.
Ich vermute nun mal, dass aufgrund des vermuteten Verzugs des Kopfes aus dem wohl massiven Überhitzen, dem Lösen und Wiederfestziehen der Schrauben und derer interessanten Beschaffenheit die ZKD nicht mehr vernünftig dichtet und er durch den Wasserdampf alles einnässt.
Klingt nun alles erstmal zusammengewürfelt, aber das ist der einzige Reim, den ich mir machen kann, weshalb er innerhalb von 150km zur kleinen Dampflok wurde.
Wie auch immer, SA wissen wir hoffentlich durch eine Kompressionsmessung mehr.
Sollte es die ZKD sein, werde ich, aufgrund der Tatsache, dass die Kolbenringe scheinbar auch gut was an blow-by durchlassen, über eine größere Revision nachdenken.
Hier jedoch dann mit einem gebrauchten 380er Block um nicht an Kolben gehen zu müssen oder direkt der Swap auf einen 500er M117.963.
Die matching numbers sind ja dann sowieso aufgrund des neuen Blocks nicht mehr gegeben, warum dann also nicht so?
__________________
Rafael - Düsseldorf
X253 GLC 300de - 05/2022
F11 530d - 01/2012
380 SEL - 07/1985
[Problem] Motorproblem - Motorlauf - 380er Anhänge
raffaisonfire 1508 08.12.18 18:23
c70 T5 870 08.12.18 19:28
380SEC 715 08.12.18 19:34
Sieht nach bannig fettem Gemisch aus mit..
Nemo 787 08.12.18 20:20
Re: Sieht nach bannig fettem Gemisch aus mit..
paul126 602 08.12.18 22:27
raffaisonfire 592 09.12.18 10:54
Ein Gedankenspiel um - unterhalb der Köpfe, o. evtl. doch oberhalb?
Nemo 678 09.12.18 12:40
Re: Ein Gedankenspiel um - unterhalb der Köpfe, o. evtl. doch oberhalb?
raffaisonfire 941 09.12.18 14:48
paul126 748 09.12.18 15:34
warmlaufregler?
juan lopez 813 08.12.18 20:53
Thorsten 560 SE 515 13.12.18 10:43
Re: Motorproblem - Motorlauf - 380er Anhänge
raffaisonfire 605 13.12.18 11:39
Thorsten 560 SE 614 13.12.18 11:52
Re: Motorproblem - Motorlauf - 380er - Kompressionsmessung Anhänge
raffaisonfire 545 15.12.18 23:22
Michael 420SE 643 16.12.18 08:10
raffaisonfire 589 10.10.19 22:50
juan lopez 430 10.10.19 22:56
Die große Hafenrundfahrt ist aber was ganz anderes ;-) (k.T.)
Nemo 428 11.10.19 00:06
Re: Die große Hafenrundfahrt ist aber was ganz anderes ;-) (k.T.)
raffaisonfire 629 11.10.19 00:08
Thorsten 560 SE 521 11.10.19 15:59
Langsam
Conny 854 11.10.19 17:06
Re: Langsam
raffaisonfire 493 11.10.19 21:08
Re: Langsam
BerndB 424 11.10.19 21:56
Re: Langsam
paul126 431 12.10.19 12:05
Re: Motorproblem - Motorlauf - 380er - weiter geht die Revision Anhänge
raffaisonfire 765 20.10.19 15:00
Re: Motorproblem - Motorlauf - 380er - weiter und weiter geht die (Komplett)Revision Anhänge
raffaisonfire 630 18.09.20 11:39
Sehr schön Rafael....Gut gemacht! (k.T.)
cc-380sec 291 18.09.20 11:43
Klasse Rafael !
DerDennis 299 18.09.20 12:37
Sehr schick! (k.T.)
StefanSK 299 18.09.20 13:00
anton 330 18.09.20 13:38
Danke für die Blumen, meine Herren! (k.T.)
raffaisonfire 530 18.09.20 14:59
Update - Motorzusammenbau & Einbau Anhänge
raffaisonfire 734 11.11.20 15:55
Boaah - Fetischist!
StefanSK 541 11.11.20 17:39
Fetischist ... und dicke Eier in der Hose !
Texelfan68 692 11.11.20 18:00
Re: Fetischist ... und dicke Eier in der Hose !
raffaisonfire 421 11.11.20 18:32
Re: Boaah - Fetischist!
raffaisonfire 503 11.11.20 18:26
Re: sehr schöne arbeit !!!
vogt 287 11.11.20 18:08
Re: Alles Fake
alphagent 715 11.11.20 20:21
Re: Alles Fake
raffaisonfire 360 11.11.20 20:57
JPL 295 12.11.20 10:02
