Thema: Tuch zwischen die Stauscheibe gelegt???
Hallo Florian,
Hüco ist nicht 08/15, wenn die Nummer zum Fahrzeug paßt ist daß schon ok.
Wenn da eine unwissende Werkstatt dran war, erstmal die Grundeinstellung vom Gasgestänge prüfen.
Dann mit Bremsenreiniger Undichtigkeiten am LLS, den Unterdruckleitungen und Einspritzdüsendichtungen
suchen. CO-Messung durchführen und nicht wundern, wenn die Schraube einige Umdrehungen falsch
steht (Bezug nehmend auf Überschrift).
Leerlauf ist mit u. ohne eingelegter Fahrstufe ok (~550, ~700) ? Wenn nicht, könnte es das LLSG sein,
der LLS selbst, der Schalter am Getriebe welcher dem LLSG mitteilt ob ne Fahrstufe eingelegt ist, oder
seine Verkabelung (denke er ist am Getriebe).
Am LLS sind zwei Schläuche (war auch schon jemand dran) zwischen denen eine dünne Leitung ne
Verbindung macht (Bypaß), diese Leitung gibt es verschlossen und als echten Bypaß, in Erfahrung bringen
was die Richtige ist.
Die Schlauchschelle am Unterdruckventil für das Bremsgerät gehört da nicht hin, macht u.U. Falschluft.
Gruß Matze
[Problem] W126 500 Sel US-Modell geht nach Warmfahrt beim anfahren aus.
W126500Sel 500 15.12.18 10:15
Namenloser - das geht besser ...
StefanSK 310 15.12.18 10:27
Re: Namenloser - das geht besser ... Anhänge
W126500Sel 418 15.12.18 11:02
Twinvieuwbay 313 15.12.18 11:12
Re: Es war das KPR oder ASR.
W126500Sel 299 15.12.18 12:05
Twinvieuwbay 275 15.12.18 12:49
W126500Sel 268 15.12.18 13:10
Twinvieuwbay 270 15.12.18 13:32
W126500Sel 257 15.12.18 18:05
Willkommen im Forum
Nemo 284 15.12.18 12:24
Re: Willkommen im Forum Anhänge
W126500Sel 333 15.12.18 13:05
Nemo 274 15.12.18 14:10
Re: Tuch zwischen die Stauscheibe gelegt???
W126500Sel 238 15.12.18 18:12
380SEC 314 15.12.18 19:01
Michael 420SE 303 16.12.18 08:47
Twinvieuwbay 221 16.12.18 09:01
84° lt. EPC f. 116.963 und 117.963 (auch USA)
Ralf 380SE 301 16.12.18 14:05
Re: 84° lt. EPC f. 116.963 und 117.963 (auch USA)
Twinvieuwbay 185 16.12.18 20:03
Michael 420SE 187 17.12.18 06:22
Twinvieuwbay 218 17.12.18 08:04
Twinvieuwbay 205 17.12.18 08:21
paul126 212 17.12.18 11:30
W126500Sel 212 05.01.19 19:29
W126500Sel 202 05.01.19 19:48
380SEC 188 06.01.19 11:19
wir fällt gerade noch auf dass die Gummimuffe zum Warmlaufregler eingerissen ist (k.T.)
380SEC 178 06.01.19 13:03
W126500Sel 188 06.01.19 18:30
380SEC 187 06.01.19 20:14
W126500Sel 145 07.01.19 17:42
380SEC 210 07.01.19 19:04
W126500Sel 123 07.02.19 23:04
380SEC 115 08.02.19 16:46
W126500Sel 81 08.02.19 17:09
Twinvieuwbay 171 06.01.19 08:33
W126500Sel 141 06.01.19 18:32
500 Sel US-Modell Bj.85, schon mit KE-Jetronik?
Nemo 263 15.12.18 19:18
Ist mit KAT und KA-Jetronik Anhänge
Ralf 380SE 370 15.12.18 20:41
Re: Ist mit KAT und KA-Jetronik ..mal dazwischen gefragt ... gereglter KAT ? welche Euronorm ?
Texelfan68 248 15.12.18 21:43
..eher EURO 1, Lars..
c70 T5 244 16.12.18 09:07
Twinvieuwbay 247 15.12.18 21:47
paul126 211 15.12.18 22:39
auch wenn's nicht mehr gelehrt wird, wertvoll sind dann Hanshehl's Infos Anhänge
Nemo 350 15.12.18 22:01
