Thema: Re: HPF kommt nicht hoch.
Hallo Martin,
das Problem hatte ich bei meinem 6.9er auch. Zuerst würde ich prüfen ob die Pumpe ok ist. Die Pumpe musss laut Werkstatthandbuch eine bestimmte Fördermenge bei einem Gegendruck von 200 bar und einer Drehzahl von 2000 U/min aufbringen. Um das zu testen brauchst Du ein einfaches Manometer, ein paar Zwischenadapter und ein Gegendruckventil in Form einer einfachen Drossel. Ich habe mir die Teile alle bei Hansaflex zusammengekauft, hat alles zusammen 50 € gekostet. Der Test und das Vorgehen, d.h. die Anschlüsse sind alle genau im Werkstatthandbuch erklärt. Nach dem Test weißt Du zumindest, dass die Pumpe ok ist oder nicht.
Hier sind die Teilenummer des Manometers und des Drosselventils bei Hansaflex:
Glyzerinmanometer 63 250 bar - Nr. GMM63-250
Drosselventil einstellbar IGR 1/4" - Nr. DV06IR
Bei meinen Beiträgen sollten auch noch Bilder sein. Danach kommen weitere Schritte, aber das naheliegenste ist die Pumpe.
Viele Grüße aus Kiel
Björn
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 583 28.12.18 20:19
Björn6.9 281 28.12.18 21:25
Martin_560 244 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 310 29.12.18 13:22
Björn6.9 258 29.12.18 21:51
Peter500SEL 275 29.12.18 22:55
Michael 420SE 271 30.12.18 08:56
Martin_560 306 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 251 30.12.18 19:11
Dorian 238 30.12.18 21:34
Martin_560 275 01.01.19 19:43
Martin_560 279 02.01.19 20:13
Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Nemo 203 02.01.19 20:54
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Manfred500se 191 02.01.19 22:01
Dorian 197 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 275 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 173 10.01.19 14:52
Michael300SE 192 10.01.19 16:40
Dorian 196 10.01.19 22:14
Martin_560 220 11.01.19 11:44
BGLFloh 188 11.01.19 17:36
Dorian 190 12.01.19 23:05
Dorian 290 30.12.18 21:37
Björn6.9 136 26.01.19 20:36
