Thema: Re: HPF kommt nicht hoch.
Hallo Björn,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich hatte auch die Vermutung, zuerst du Pumpe zu prüfen, mangels Prüfwerkzeug habe ich dann erstmal das schwarze Hydrauliköl ausgetauscht, war sicher auch kein Fehler.
Ich fahre am Mittwoch zu Hansaflex nach Crailsheim und hole die Komponenten, die du aufgelistet hast. Und vielleicht einen halben Meter Schlauch.
Ich hoffe, der Verkäufer kann mir erklären wie das funktioniert und was zu beachten ist.
Kannst du mir sagen welche Größe der Schlauchanschluss hat, den ich vom Ventilblock wegschraube und an das Manometer, mittels Adapter, anschließen muss, um die Pumpe zu prüfen? ist das Zoll oder Metrisch? oder kann ich einfach mit m Messschieber messen?
Danke Gruß, Martin.
PS soll ich Bilder machen? Macht sich vielleicht ganz gut hier, oder?
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 554 28.12.18 20:19
Björn6.9 257 28.12.18 21:25
Martin_560 224 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 277 29.12.18 13:22
Björn6.9 236 29.12.18 21:51
Peter500SEL 249 29.12.18 22:55
Michael 420SE 259 30.12.18 08:56
Martin_560 278 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 232 30.12.18 19:11
Dorian 225 30.12.18 21:34
Martin_560 256 01.01.19 19:43
Martin_560 250 02.01.19 20:13
Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Nemo 195 02.01.19 20:54
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Manfred500se 182 02.01.19 22:01
Dorian 190 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 245 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 158 10.01.19 14:52
Michael300SE 182 10.01.19 16:40
Dorian 187 10.01.19 22:14
Martin_560 202 11.01.19 11:44
BGLFloh 178 11.01.19 17:36
Dorian 173 12.01.19 23:05
Dorian 261 30.12.18 21:37
Björn6.9 130 26.01.19 20:36
