Thema: Re: HPF kommt nicht hoch.
Hallo Peter,
mein Motorölstand neigt eher zum abnehmen, nicht gravierend, aber doch etwas. Das Hydrauliköl dahin gedrückt wird glaube ich also eher nicht.
Ich habe aber durch einen Tip gerade einmal nachgesehen, was auf meiner Pumpe steht. (ob da HPF eingeschagen ist) und WTF... da steht nur 21 und I83, oder so. Ist das überhaupt die richtige Pumpe? hat da schon einmal jemand rumgedoktort?
Andererseits, wenn es die falsche Pumpe ist und die den Druck nicht aufbaut, tausche ich sie aus und alles ist hoffentlich wieder OK.
Ich habe bei Kleinanzeigen, eine Pumpe gefunden vom 116er HPF Pumpe. Kann ich die nehmen, sieht identisch aus.
Gruß Martin.
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 389 28.12.18 20:19
Björn6.9 151 28.12.18 21:25
Martin_560 129 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 164 29.12.18 13:22
Björn6.9 130 29.12.18 21:51
Peter500SEL 141 29.12.18 22:55
Michael 420SE 132 30.12.18 08:56
Martin_560 168 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 136 30.12.18 19:11
Dorian 129 30.12.18 21:34
Martin_560 145 01.01.19 19:43
Martin_560 126 02.01.19 20:13
Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Nemo 103 02.01.19 20:54
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Manfred500se 92 02.01.19 22:01
Dorian 96 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 124 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 69 10.01.19 14:52
Michael300SE 88 10.01.19 16:40
Dorian 85 10.01.19 22:14
Martin_560 93 11.01.19 11:44
BGLFloh 77 11.01.19 17:36
Dorian 64 12.01.19 23:05
Dorian 144 30.12.18 21:37
