Thema: Re: HPF kommt nicht hoch.
Hi Martin,
ich glaube, dass nur die HPF-Pumpen auch ein HPF eingeschlagen haben. Es geistert hier zwar auch die Version, dass Daimler einfach Toleranzschwankungen in der Produktion ausgenutzt hat und die "besseren" für die HPf-fahrzeuge verwendet wurden (oder so ähnlich), aber ich halte das für Mumpitz. Leider kann man die Version verbindlich nur an den Innereien erkennen, die Welle in der HPF-Pumpe ist deutlich größer.
Nach meine Verständnis drückt die NR-Pumpe permanent gegen den Gegendruck vom Druckregler bei deutlich über 100 bar. Ich denke, die macht das eine Weile mit, gibt dann aber den Geist auf wg permanenter Überforderung. Das war auch die Ursache bei dem 560er, bei dem Mercedes eine gebrauchte NR-Version verbaut hatte (und dann noch nicht mal den hinteren Simmering getauscht, die ganze Anlage war voller Motoröl, den Defekt gibt es auch andersrum. Die war schon nach wenigen Kilometern im Eimer. Pumpe getauscht, seitdem bleibt das Auto oben.
Grüße
Meine Galerie
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 548 28.12.18 20:19
Björn6.9 254 28.12.18 21:25
Martin_560 220 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 271 29.12.18 13:22
Björn6.9 231 29.12.18 21:51
Peter500SEL 244 29.12.18 22:55
Michael 420SE 254 30.12.18 08:56
Martin_560 273 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 227 30.12.18 19:11
Dorian 219 30.12.18 21:34
Martin_560 250 01.01.19 19:43
Martin_560 245 02.01.19 20:13
Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Nemo 190 02.01.19 20:54
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Manfred500se 177 02.01.19 22:01
Dorian 186 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 238 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 154 10.01.19 14:52
Michael300SE 178 10.01.19 16:40
Dorian 182 10.01.19 22:14
Martin_560 199 11.01.19 11:44
BGLFloh 175 11.01.19 17:36
Dorian 169 12.01.19 23:05
Dorian 256 30.12.18 21:37
Björn6.9 126 26.01.19 20:36
