Thema: Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Hallo zusammen,
leider gibt es die Pumpe bei Mercedes nicht mehr zu kaufen.
Martin, die Armatur solltest du natürlich nicht verkaufen, das ist ja das Herzstück aller sonstigen Druckprüfungen. Mit einem Stück Bremsleitung, einem Leitungsverbinder und einem Schlauch zum Manometer kannst Du den Druckregler prüfen, der auch Ursache einiger Defekte sein kann. Die Bremsleitungen bekommst Du in verschiedenen Längen für ganz kleines Geld bei Ebay.
Ebenso kannst Du mit der Armatur die Ventileinheit von der HPF II testen. Ich denke allerdings auch, daß Deine Pumpe defekt ist. Im schlimmsten Fall kaufst Du eine gebrauchte und überholst die selbst, das sollte funktionieren.
Grüße
Meine Galerie
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 583 28.12.18 20:19
Re: HPF kommt nicht hoch.
Björn6.9 282 28.12.18 21:25
Martin_560 244 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 310 29.12.18 13:22
Björn6.9 258 29.12.18 21:51
Peter500SEL 275 29.12.18 22:55
Michael 420SE 271 30.12.18 08:56
Martin_560 306 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 251 30.12.18 19:11
Dorian 238 30.12.18 21:34
Martin_560 275 01.01.19 19:43
Martin_560 279 02.01.19 20:13
Nemo 203 02.01.19 20:54
Manfred500se 191 02.01.19 22:01
Dorian 197 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 275 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 173 10.01.19 14:52
Michael300SE 192 10.01.19 16:40
Dorian 196 10.01.19 22:14
Martin_560 221 11.01.19 11:44
BGLFloh 188 11.01.19 17:36
Dorian 190 12.01.19 23:05
Dorian 290 30.12.18 21:37
Björn6.9 136 26.01.19 20:36
