Thema: Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen?
Hey Martin,
das freut mich sehr! War also scheinbar tatsächlich eine NR-Pumpe. Wenn Du sie mal aufmachen solltest, miß doch mal die Kolben, dann hat die Allgemeinheit mal etwas, woran man zweifelsfrei erkennen kann, ob es sich um eine NR-Pumpe handelt. Kannst dann schon mal üben, falls Deine HPF-Pumpe undich wird.
Die Zarge muß nicht abgebaut werden, das habe ich einem halben Dutzend Pumpenwechsel noch nie gemacht. Es gibt eine Stellung des Lüfters, in dem man ihn tatsächlich rausbekommt. Alle Schrauben bis auf die unterste lösen und dann kann man ihn passend drehen.
Jetzt schließ mal Deine Armatur am Druckregler an, der Druck gibt Dir die Info, wie verschlissen der ist. Ich meine, das müsste auf meinen Bildern zu erkennen sein. Mit dem Schlauch kannst Du das am besten während der Fahrt prüfen, Du kannst beim Fahren ablesen, wieviel Druck jede Federung verbraucht und wann der Regel ab- und entriegelt.
Die Riemen habe ich ebenfalls noch nie entfernt, hast Du das richtige Werkzeug? Ein anderer Tip noch: Die Verschraubungen vor dem Befestigen der Punkte eine Umdrehung reinschrauben. Vorher noch die Halterungen der Armaturen am Motor lösen, damit man die Leitungen auch ein wenig bewegen kann.
Grüße
Meine Galerie
[Problem] HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 398 28.12.18 20:19
Re: HPF kommt nicht hoch.
Björn6.9 155 28.12.18 21:25
Martin_560 131 29.12.18 13:13
Re: HPF kommt nicht hoch. Anhänge
Martin_560 167 29.12.18 13:22
Björn6.9 134 29.12.18 21:51
Peter500SEL 145 29.12.18 22:55
Michael 420SE 137 30.12.18 08:56
Martin_560 173 30.12.18 12:53
sieht so aus als wäre schon dran geschraubt worden
Nemo 140 30.12.18 19:11
Dorian 134 30.12.18 21:34
Martin_560 148 01.01.19 19:43
Martin_560 130 02.01.19 20:13
Nemo 106 02.01.19 20:54
Manfred500se 96 02.01.19 22:01
Dorian 99 02.01.19 22:23
Re: Nägel mit Köpfen machen, oder Kaffeesatzlesen? Anhänge
Martin_560 128 10.01.19 14:37
Herzlichen Glückwunsch!
JensBepunkt 72 10.01.19 14:52
Michael300SE 92 10.01.19 16:40
Dorian 89 10.01.19 22:14
Martin_560 97 11.01.19 11:44
BGLFloh 80 11.01.19 17:36
Dorian 67 12.01.19 23:05
Dorian 148 30.12.18 21:37
