Thema: ..ist so nicht ganz richtig, Michael..
Hallo zusammen,
Michael schreibt:
Eine Alternative wäre, das vorhandene Teil, bevor es mehr Substanz verliert, an einen guten(!) Verchromer zu geben, z.B. Krieg in Leverkusen, falls es den noch gibt. Da habe ich vor langer Zeit Oldieteile verchromen lassen, z.B. pickelige Außenspiegel und Türgriffe. Die sehen heute, fast 3 Jahrzehnte später, immer noch aus wie neu.
..Spiegelgehäuse und Türgriffe sind aus Zink Legierungen oder Zamak (Zink, ALU, Magnesium). Hier entstehen die typischen Chrompickel durch Lunker Einschlüsse oder mangelhaften Oberflächenaufbau gemäß des Periodensystems und der Wertigkeit der Metalle,-also direkt edles Material (Chrom) auf unedles (Zink)
Das kann ein fähiger Galvaniseur wieder aufbauen..
Die Pickel an den Chromauflagen entstehen durch Rost und Kontaktkorrosion von der Unterseite her. Die miserable Rostvorsorge unterseitig,-auch an den originalen Auflagen ,lässt die Chromauflagen von unten nach oben durchrosten. Der Rost drückt final den Chrom hoch und es entstehen diese bekannten Pickel..
Eine Aufarbeitung ist wirtschaftlich unsinnig. Chrom, Nickel, Unterkupferung muss mit Salpetersäure entfernt werden. Rost muss durch strahlen entfernt werden, Fehlstellen und Löcher mit Silberlot aufgefüllt werden, verputzt und anschliessend die rohe Auflage (Stahlblech in Tiefziehqualität) hochglanzpoliert werden. Denn nur was im Ursprung poliert ist, glänzt auch im fertigen Zustand.
Unterkupfern wird in Deutschland nicht mehr gemacht (Zyankali), und wenn, dann heimlich..
Folgeschritte sind vernickeln, zwischenpolieren und final verchromen..
Wenn das überhaupt jemand macht, ist das so teuer wie drei neue,-oder vier gebrauchte Auflagen..
Kann nur raten, beim verbauen von Neu,-oder Gebraucht Teilen, die Spangen und Schrauben ebenfalls zu erneuern,-und durch dicke Konservierung (Fett) von der Auflage zu trennen (basich). Der Materialmix allein erzeugt schon Kontaktkorossion,-umfassende Konservierung unterseitig ist selbstredend..
,,sorry,-ist bisschen länger geworden..
Reinhard
Stoßstange Hinten, Chromauflage Anhänge
Sigi55-300SE 367 02.01.19 23:14
lieber nicht neu
Nemo 247 02.01.19 23:24
Re: lieber nicht neu
Sigi55-300SE 232 02.01.19 23:34
jai.white_ 237 02.01.19 23:44
Sigi55-300SE 240 02.01.19 23:48
jai.white_ 234 03.01.19 00:01
Gerd 5603 208 03.01.19 00:54
Michael 420SE 154 05.01.19 10:25
Michael 420SE 195 03.01.19 14:22
´Hmmm...
Dorian 175 04.01.19 22:35
Re: ´Hmmm...
Michael 420SE 154 05.01.19 08:46
c70 T5 171 05.01.19 09:51
Re: ..ist so nicht ganz richtig, Michael.. Anhänge
der kaps 178 05.01.19 10:06
c70 T5 147 05.01.19 10:22
Warum lieber nicht neu?
Nemo 160 05.01.19 11:36
