Thema: Re: Bei Zündung ein / Geräusche aus dem Mengenteiler 560SEL
Stephan schrieb:
Hallo ich hab eben mal beim Basteln nur die Zündung an gehabt und hatte ein surrendes Geräusch aus dem Mengenteiler, ...
Dann hör nochmal genau hin. Der Mengenteiler kann bei nur Zündung an keine Geräusche machen. Nur die Benzinpumpen laufen bei Zündung an, und das auch nur für wenige Sekunden. Das Geräusch muss also woanders her kommen. Die "akustische Täuschung" rührt dann daher, dass das Geräusch über starre Teile wie z.B. metallene Leitungen übertragen wird.
Um zu prüfen, ob das Fahrpedal hart ist, muss man nicht fahren. Einfach vergleichen bei Zündung aus und an bzw. Motor an. Da darf kein großer Unterschied sein.
Stephan 140 03.01.19 17:51
Michael 420SE 92 04.01.19 06:15
Stephan 66 04.01.19 10:17
Michael 420SE 60 04.01.19 10:39
Stephan 57 04.01.19 10:46
Michael 420SE 59 04.01.19 14:05
Stephan 56 04.01.19 14:17
Hugin 48 04.01.19 16:49
Stephan 50 04.01.19 17:05
