Thema: Re: Unterschiede ECE vs. RÜF
murdock schrieb:
Moin,
ich sehe das wie Thorsten. Beide sehen erstmal gleich aus - sowohl der RÜF- als auch der ECE-Motor besitzen keinen werksseitigen KAT und keine Luftpumpe; hingegen aber das gleiche Verdichtungsverhältnis. Beim RÜF sind jedoch Vorbereitungen für die KAT-Nachrüstung eingeflossen.
Meiner Meinung nach unterscheidet sich der RÜF vom ECE daher in folgenden Punkten:
- ECE besitzt keine Antiklopfregelung, RÜF hingegen schon (daher auch in Summe dieselbe Leistung von 300PS trotz KAT-Vorbereitung beim RÜF)
- EZL-Steuergerät bei RÜF mit vier elektrischen Leitungsanschlüssen; Anzahl bei ECE unbekannt
- Anderer Kabelbaum mit fehlenden Steckern bei ECE
Man müsste also bei einem ECE-Motor Zündsteuergerät und Kabelbaum umbauen und nicht "nur Kat einbauen", weshalb hier vermutlich von einer Nachrüstung abgesehen wurde.
Das würde auch in die geschichtliche Einordnung passen. Als 1987 der 750i mit V12 erschien, wollte Mercedes diesem vorab Paroli bieten. Hierzu gab es auf Kundenwunsch die Möglichkeit den ECE-Motor zu ordern, der exakt dieselbe Leistung aufwies. Im Zuge der technischen Weiterentwicklung (AKR) konnte man diese Leistung später auch mit der Möglichkeit zur Kat-Nachrüstung erreichen, nachdem man für das Vorgehen, ausgerechnet für das leistungsstärkste Modell keinen Kat anbieten zu können, von der Presse kritisiert wurde.
Weitere interessante Infos sind hier zu finden, wobei der ECE in den WIS-Dokumenten nur selten erwähnt wird.
Gruß, Markus
Wenn die 300PS Version keine Luftpumpe hatte dann würde die bei der werksseitigen Nachrüstung mit einem Kat auch Nachgerüstet, meiner hat nämlich auch eine Luftpumpe.
Sternengrüße
Stephan
Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er... Anhänge
Bibo SEC 401 03.01.19 18:53
Re: Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er...
StefanSK 194 03.01.19 19:10
ist das nicht so wie bei den anderen auch ?
Manfred500se 180 03.01.19 20:46
der kaps 173 03.01.19 22:04
Bibo SEC 141 04.01.19 07:59
Thorsten 560 SE 139 04.01.19 08:17
murdock 151 04.01.19 09:12
Bibo SEC 153 04.01.19 10:05
murdock 122 04.01.19 10:29
Thorsten 560 SE 119 04.01.19 10:50
Thorsten 560 SE 127 04.01.19 10:34
Thorsten 560 SE 130 04.01.19 10:24
Stephan 134 04.01.19 10:27
murdock 137 04.01.19 10:32
Stephan 118 04.01.19 10:35
Thorsten 560 SE 126 04.01.19 10:53
.."ever come back" Thema..
c70 T5 129 04.01.19 11:25
Re: .."ever come back" Thema..
der kaps 122 04.01.19 12:59
Thorsten 560 SE 122 04.01.19 13:37
der kaps 114 04.01.19 13:49
der kaps 116 04.01.19 12:59
Bibo SEC 137 04.01.19 13:22
Thorsten 560 SE 116 04.01.19 13:45
Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
murdock 139 04.01.19 13:45
Re: Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
der kaps 119 04.01.19 13:52
Thorsten 560 SE 119 04.01.19 14:01
Conny 121 04.01.19 13:57
Thorsten 560 SE 113 04.01.19 14:06
Bibo SEC 129 04.01.19 15:00
Thorsten 560 SE 107 04.01.19 15:27
Genau Thorsten
Conny 118 04.01.19 20:02
Christian 156 04.01.19 15:32
Bibo SEC 102 04.01.19 18:19
Christian 113 04.01.19 19:55
Bibo SEC 127 05.01.19 16:07
"Vollastanreicherung" ist das Stichwort, ...
StefanSK 131 04.01.19 17:05
