Thema: Re: Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er...
Mahlzeit,
nein der WURM-Kat ist selbstverständig ein geregelter 3 Weg Kat. Wurm hat da ja seine eigene Regelung verbaut und sagt das die 300 PS erhalten bleiben und erreicht sogar D4. Mit der Regelung war das damals sowiso noch nicht so genau wie heute. Bei unseren wird die Lambdaregelung ja auch bei Volllast noch ausgeschaltet. Gut das die Motoren mit der Regelung etwas magerer laufen mag sein aber ob sich das soviel auf die Leistung auswirkt? Da dürfte sich der eigentliche Kat am meisten auf die Leistung auswirken. Viele Hersteller hatten als die geregelten Kat´s raus kamen doch Angst um ihre Motoren und haben doch dann meisten die Verdichtung und die Steuerzeiten zurückgenommen und so sank dann auch die Leistung. Siehst du doch schön jetzt an diesem Beispiel mit dem 560. Andere Nockenwellen, spätere Zündung usw. Da bleibt dann die Leistung auf der Strecke.
Gruß Thorsten
Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er... Anhänge
Bibo SEC 401 03.01.19 18:53
StefanSK 194 03.01.19 19:10
ist das nicht so wie bei den anderen auch ?
Manfred500se 179 03.01.19 20:46
der kaps 173 03.01.19 22:04
Bibo SEC 141 04.01.19 07:59
Thorsten 560 SE 139 04.01.19 08:17
Unterschiede ECE vs. RÜF
murdock 151 04.01.19 09:12
Re: Unterschiede ECE vs. RÜF
Bibo SEC 152 04.01.19 10:05
murdock 121 04.01.19 10:29
Thorsten 560 SE 119 04.01.19 10:50
Thorsten 560 SE 127 04.01.19 10:34
Thorsten 560 SE 130 04.01.19 10:24
Stephan 134 04.01.19 10:27
murdock 137 04.01.19 10:32
Stephan 117 04.01.19 10:35
Thorsten 560 SE 125 04.01.19 10:53
.."ever come back" Thema..
c70 T5 129 04.01.19 11:25
Re: .."ever come back" Thema..
der kaps 122 04.01.19 12:59
Thorsten 560 SE 121 04.01.19 13:37
der kaps 114 04.01.19 13:49
der kaps 115 04.01.19 12:59
Bibo SEC 136 04.01.19 13:22
Thorsten 560 SE 115 04.01.19 13:45
Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
murdock 139 04.01.19 13:45
Re: Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
der kaps 119 04.01.19 13:52
Thorsten 560 SE 119 04.01.19 14:01
Conny 121 04.01.19 13:57
Thorsten 560 SE 113 04.01.19 14:06
Bibo SEC 129 04.01.19 15:00
Thorsten 560 SE 106 04.01.19 15:27
Genau Thorsten
Conny 118 04.01.19 20:02
Christian 156 04.01.19 15:32
Bibo SEC 102 04.01.19 18:19
Christian 113 04.01.19 19:55
Bibo SEC 127 05.01.19 16:07
"Vollastanreicherung" ist das Stichwort, ...
StefanSK 130 04.01.19 17:05
