Thema: Re: Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er...
Bibo SEC schrieb:
Thorsten 560 SE schrieb:
Hallo Conny,
der RÜF verliert aber nur dann seine 300 PS bei Kat-Nachrüstung wenn es wortwörtlich so gemacht wird wie es in der Anleitung steht. Machst du es wie ich es gemacht (nur rückwärts) und rüstest nur den Kat nach und lässt alles andere so wie es ist bleiben die 300 PS. Die meisten Mehr-PS bringen die Nockenwellen und die Krümmer nebst Hosenrohren. Der Wurm macht ja auch nichts anderes als das er an einem 300 PS Motor nur den Kat nachrüstet und alles andere so lässt wie es ist.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
heisst das, der Wurm Kat ist ungeregelt? Die 300PS kann man eigentlich nur ohne Lambda Regelung erhalten, denn der Punkt der höchsten Motorleistung liegt bei Lambda 0,85 und nicht bei Lambda 1.
Da die ECE und RÜF Versionen ohne Kat garantiert fetter laufen als einer mit geregeltem Kat, muss bei geregeltem Kat Leistung verloren gehen....eigentlich.
Frank
Moin,
der Wurmsche 300 PS ECE Umbau läuft mit 98 Oktan. Bleifreies Benzin mit 98 Oktan gab es in den 80ern noch nicht. Die 95 Oktan des bleifreien Stoffs und die damit einhergehende Anpassung der Zündung war die Hauptursache für die (wenn auch geringe) Leistungseinbußen bei den damaligen Mercedes Motoren. Andere Hersteller hatten da noch andere Baustellen, wie zB Probleme, ausreichend groß dimensionierte KATs an die vorhandenen Unterbodengruppen zu bekommen. Die KAT Einführung kam damals ja recht plötzlich.
Übrigens haben alle 126er eine Vollastanreicherung, daher keine Lambdaregelung bei Vollgas.
Gruß, Christian
'88 Cinquecento
Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er... Anhänge
Bibo SEC 427 03.01.19 18:53
StefanSK 200 03.01.19 19:10
ist das nicht so wie bei den anderen auch ?
Manfred500se 186 03.01.19 20:46
der kaps 180 03.01.19 22:04
Bibo SEC 149 04.01.19 07:59
Thorsten 560 SE 145 04.01.19 08:17
Unterschiede ECE vs. RÜF
murdock 157 04.01.19 09:12
Re: Unterschiede ECE vs. RÜF
Bibo SEC 169 04.01.19 10:05
murdock 129 04.01.19 10:29
Thorsten 560 SE 127 04.01.19 10:50
Thorsten 560 SE 132 04.01.19 10:34
Thorsten 560 SE 149 04.01.19 10:24
Stephan 141 04.01.19 10:27
murdock 156 04.01.19 10:32
Stephan 123 04.01.19 10:35
Thorsten 560 SE 131 04.01.19 10:53
.."ever come back" Thema..
c70 T5 135 04.01.19 11:25
Re: .."ever come back" Thema..
der kaps 127 04.01.19 12:59
Thorsten 560 SE 141 04.01.19 13:37
der kaps 121 04.01.19 13:49
der kaps 122 04.01.19 12:59
Bibo SEC 142 04.01.19 13:22
Thorsten 560 SE 123 04.01.19 13:45
Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
murdock 146 04.01.19 13:45
Re: Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
der kaps 125 04.01.19 13:52
Thorsten 560 SE 126 04.01.19 14:01
Conny 129 04.01.19 13:57
Thorsten 560 SE 120 04.01.19 14:06
Bibo SEC 137 04.01.19 15:00
Thorsten 560 SE 114 04.01.19 15:27
Genau Thorsten
Conny 124 04.01.19 20:02
Christian 173 04.01.19 15:32
Bibo SEC 112 04.01.19 18:19
Christian 125 04.01.19 19:55
Bibo SEC 149 05.01.19 16:07
"Vollastanreicherung" ist das Stichwort, ...
StefanSK 143 04.01.19 17:05
