Thema: Re: Klimaautomatik - zuverlässig oder die Finger davon lassen?
c70 T5 schrieb:
..grundsätzlich ist die Klimautomatik zuverlässig..
Aus meiner Sicht kein Auschluss Kriterium bei Kauf,-da gibts beim 126er wichtigere Dinge..
Hallo Daniel,
schließe mich Reinhards Ausführungen nach vier Jahren Alltagsbetrieb mit meinem W126 mit der Klimaautomatik vollumfänglich an.
Ich war am Anfang auch skeptisch, weil nichts manuell geregelt werden kann, weil es keine zwei getrennt regelbaren Temperaturbereich für links und rechts gibt, weil man im Web immer mal wieder liest, die Dinger seien anfällig. Das hat sich am Ende alles nicht bestätigt. Ich bin sehr zufrieden, stelle höchstens mal am Temperaturwählrad etwas hoch oder runter, ansonsten bleibt die Anlage das ganze Jahr über im Automatikbetrieb. Es wird sehr schnell warm (oder kalt), das Gebläse ist nach dem Erreichen der Solltemperatur unauffällig. Einzig die Luftzufuhr durch den Mitteltunnel für die Fondpassagiere führt hin und wieder zu Beschwerden. Dort kommt nur kalte Luft raus. Wenn hinten jemand sitzt und die Düsen offen sind, dann zieht es manchmal wohl unangenehm. Aber einfaches Schließen der Düsen hilft. Bei der manuellen Klima kommt hier nicht nur Frischluft, sondern auch Warmluft.
Defekte kommen vor:
Ich hatte am Anfang eine defekte Sicherung, da lief die Heizung nur noch mit voller Leistung.
Dann war das Monoventil nicht mehr einwandfrei, so daß die Heizleistung nach einer Weile Fahrbetrieb nachließ.
Und das Bedienteil der Klimaautomatik hatte mal eine Störung, so daß das Gebläse nach dem Starten im Winter mal längere Zeit nur kalte Luft eingeblasen hat, und das mit voller Drehzahl, weil die Ist-Temperatur stark von der Soll-Temperatur abwich (klar, Auto und Außenluft waren um die Null Grad kalt, Soll-Wert stand auf 21 Grad). Robby hier aus dem Forum hat das Teil dann "in die Mangel" genommen, seither ist alles wieder gut.
Also, mich würde die Klimaautomatik nicht schrecken.
Und wie Reinhard schon schrieb: Es gibt wichtigere Dinge (wie Rost, siffender oder unruhig laufender Motor, ausgeschlagenes Fahrwerk....).
Jens
Daniel-MS 382 04.01.19 09:27
c70 T5 250 04.01.19 09:46
Daniel-MS 256 04.01.19 11:45
JensBepunkt 213 04.01.19 12:12
Daniel-MS 201 04.01.19 12:18
JensBepunkt 201 04.01.19 11:38
vogt 188 04.01.19 11:51
Daniel-MS 175 04.01.19 12:01
Jens300SE 156 04.01.19 11:53
DINO 152 04.01.19 12:07
Re: Klimaautomatik - zuverlässig oder die Finger davon lassen? Anhänge
Daniel-MS 222 04.01.19 12:56
Texelfan68 175 04.01.19 13:39
Daniel-MS 175 04.01.19 14:43
Schöner W111!
cc-380sec 180 04.01.19 20:56
wunderschönes Teil! (k.T.)
380SEC 125 05.01.19 13:08
Re: Sehr sehr schön !.. Dein Coupé ist wirklich ein richtiger Klassiker..Gruß Dino (n/t)
DINO 138 05.01.19 22:02
Anschaffung W126
StefanSK 234 04.01.19 13:01
Re: Anschaffung W126
Daniel-MS 182 04.01.19 14:53
DerDennis 182 04.01.19 15:04
Peter500SEL 188 04.01.19 20:04
Peter500SEL 193 04.01.19 20:19
Daniel-MS 164 05.01.19 12:02
Klimaautomatik Top!
Conny 182 04.01.19 20:10
Klimaautomatik ist klasse
Nemo 189 04.01.19 22:11
Re: Klimaautomatik ist klasse
Daniel-MS 170 05.01.19 12:11
Tja, tolles Aussehen ist das Eine..
Nemo 174 05.01.19 12:36
Wie man halt rangeht...
Manfred500se 141 05.01.19 18:14
Re: Wie man halt rangeht...
Peter500SEL 164 05.01.19 19:37
