Thema: Re: Holzbrettchen über dem Aschenbecher ausbauen
Guten Nachmittag Stephan.
Mein Text aus der 107sternzeit.
1. Die 2 Knöpfe der Regulierung abziehen. Dazu ein feuchtes Tuch/ Microfaser verwenden.
2. Die unter den Knöpfen belegenen Schrauben herausdrehen. Dazu die Hände oder eine gerade Spitzzange oder WaPu-Zange benutzen. Zange an den Enden mit einem Stück Küchentuch oder Handtuch umwickeln.
3. Die 2 Schrauben auf der Unterseite von Richtung A'becher mit einem kurzen Kreuzdreher Typ 2 herausdrehen.
4. Die Leuchtmittel aus den Lüfterreglern entnehmen.
5. Die "Ablage", also das Lüfterbrett ein kleines minimales Stück kurz nach oben drücken, dann nach etwa 2 mm nach unten, und dann zu sich
hin ziehen. Dabei vorsichtig über die die Reglerachsen führen.
6. Die Schalter von hinten herausdrücken und nach vorn entwickeln. Stecker vom Schalter abziehen.
7. Brett entnehmen.
Gutes Gelingen.
Mit freundlichen Grüßen Manfred
Stephan 725 04.01.19 14:40
JensBepunkt 462 04.01.19 15:02
Stephan 634 04.01.19 16:20
der kaps 448 04.01.19 16:26
Re: Holzbrettchen über dem Aschenbecher ausbauen Anhänge
Stephan 458 04.01.19 16:32
lovegood 451 04.01.19 16:37
JensBepunkt 437 04.01.19 17:13
Altauto 535 04.01.19 17:27
380SEC 641 04.01.19 18:30
Stephan 393 04.01.19 19:37
Stephan 498 04.01.19 19:40
lovegood 407 05.01.19 02:11
Stephan 488 05.01.19 11:40
Stephan 601 05.01.19 15:23
Stephan 460 05.01.19 16:15
JensBepunkt 467 05.01.19 16:36
Stephan 619 05.01.19 16:55
Aufkleber Temperaturwählräder A1248212967
murdock 554 05.01.19 22:29
Re: Aufkleber Temperaturwählräder A1248212967
Stephan 625 05.01.19 23:37
Dorian 453 07.01.19 22:43
murdock 521 12.01.19 17:45
Stephan 738 10.01.19 15:29
der kaps 326 10.01.19 16:22
