Thema: Re: Ventilfederspanner/drücker/hebel
Moin Olaf,
eine präzise Anleitung gibt es nicht. Irgendwo noch ein halbscharfes Foto dazu.
Braucht man eigentlich auch nicht.
Es geht darum, dass sich die beiden Bügel des Spanners unter Belastung nicht nach außen biegen und so seitlich am Hydro abrutschen.
Methode 1: benötigten Abstand der Bügel messen und ein Stück Metall zwischen schweißen.
Methode 2: Loch in oberen Teil der Bügel bohren Schraube durch,und bei korrektem Abstand mit mehreren Mutter fest kontern
Und wenn du deinem Signatur -Motto gerecht werden wiills mach es wie ich: Bügel mit mehreren Kabelbindern festzurren damit sie sich nicht zu doll spreizen.
Sieht K**** aus, funzt aber.
Gruß Ralf
380 SE | EZ 11 / 1982 | 150 kW / 204 PS | GAT-Kat |
Champagner-Metallic | Velours brasil-braun
Lang lebe die 1. Serie! … Hoffentlich!
[Gelöst] Ventilfederspanner/drücker/hebel
alphagent 303 05.01.19 12:32
Ralf 380SE 200 05.01.19 14:14
Bilder - Gewindestück dazwischen gepunktet Anhänge
der kaps 202 05.01.19 14:21
Re: Bilder - Gewindestück dazwischen gepunktet
alphagent 152 05.01.19 14:42
Ralf 380SE 181 05.01.19 15:17
Bei Bedarf: Ventilschaftdichtungen erneuern. Wäre ein Abwasch. (k.T.)
Ralf 380SE 174 05.01.19 15:21
Re: Bei Bedarf: Ventilschaftdichtungen erneuern. Wäre ein Abwasch.
alphagent 164 05.01.19 17:21
Alternative ohne Schweissgerät.
raffaisonfire 149 06.01.19 01:16
Bibo SEC 167 06.01.19 13:28
lovegood 145 06.01.19 14:46
alphagent 147 06.01.19 19:16
anmalen
Johannes D. 139 12.01.19 12:31
