06.01.19 18:49
Thema: 1600 U/min im LL, ÜSR hat Flachsicherunge/n, LLS hat Spannung???
Hallo Herbert,
so wirklich pasieren konnte bei dem Schaltertausch nichts (trotzdemneinnicht den), andere Stecker kann man
ziehen - manche muß man zur Fehlersuche ziehen.
Die Torpedosicherungen findest Du nur im Sicherungskasten, die solltest Du alle rausnehmen Kontakte reinigen
und neue Sicherungen einbauen.
Ohne Stecker am LLS hast Du genau diese Drehzahl, also wird da wohl keine Spannung anliegen. Um das zu
prüfen, ziehst Du den Stecker am LLS ab und mißt in dem Stecker welche Spannung bzw. ob Spannung anliegt.
Der LLS ist vor dem Luftmengenmesser zu sehen. Es ist das längliche silberne Teil welches Richtung 12:30 Uhr
zeigt. Hinten (zum LMM hin) ist ein Schlauch und vorn ist ein zweipoliger Stecker drauf, da drin sind die Kontakte.
Quelle: Florian (W126500Sel)
Keine Spannung bedeutet entweder einen Kabelbruch oder es findet keine Leerlaufsteuerung statt.
Gruß Matze
Leerlaufdrehzahl 420SE Bj. 86
hirundo 583 06.01.19 11:02
Re: Leerlaufdrehzahl 420SE Bj. 86
380SEC 421 06.01.19 11:08
hirundo 284 06.01.19 11:45
380SEC 442 06.01.19 12:58
hirundo 259 06.01.19 14:07
hohe Leerlaufdrehzahl 420SE Bj. 86 / nach Zündschaltertausch.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 269 06.01.19 13:03
Re: hohe Leerlaufdrehzahl 420SE Bj. 86 / nach Zündschaltertausch.....
hirundo 232 06.01.19 14:15
lutz-volk*nachrichtentechnik* 229 06.01.19 21:16
c70 T5 356 06.01.19 11:37
hirundo 277 06.01.19 14:02
Michael 420SE 370 06.01.19 14:58
hirundo 244 06.01.19 16:30
Thorsten 560 SE 361 08.01.19 08:38
hirundo 360 08.01.19 10:17
Nemo 360 06.01.19 18:49
Re: 1600 U/min im LL, ÜSR hat Flachsicherunge/n, LLS hat Spannung??? Anhänge
Stephan 411 06.01.19 18:53
hirundo 257 07.01.19 11:11
paul126 344 06.01.19 19:16
hirundo 225 07.01.19 11:09
