Thema: Re: Motor geht während der Fahrt aus
w126260se schrieb:
Problem : Da das Fahrzeug eine Automatik-Schaltung hat , muss ich für den Neustart den Schalthebel zunächst auf "P" stellen um
den Startvorgang vorzunehmen , ...
Nö, das funktioniert auch bei Wählhebel auf N und rollendem Fahrzeug. Aber aufpassen, dass während der "Auszeit" die Lenkradsperre nicht einrastet.
Die Fehlerbeschreibung klingt übrigens ganz nach dem Klassiker KPR. Nachlöten reicht, wenn man Glück hat. Betroffen ist meist bloß eine Lötstelle des Relaiskontakts, der den Strom für die Benzinpumpen schaltet. Ansonsten gibt's Ersatz bei iBäh. Es gibt verschiedene Modelle, die je nach Motor eine andere Ansprechschwelle für die Drehzahlbegrenzung haben.
[Problem] Motor geht während der Fahrt aus
w126260se 204 06.01.19 13:52
Zorro 128 06.01.19 14:16
Stephan 130 06.01.19 14:24
Michael 420SE 154 06.01.19 14:54
