Thema: Re: Benzinpumpe neu und sehr laut
Guten Tag Heiner,
Die beschriebenen Geräuschprobleme nach Erneuerung der Pumpe(n) wurden mir auch schon von mehreren W126 und W124 Fahrern beschrieben.
Deine Vermutungen (falsche Pumpe oder falsch montiert) könnten tatsächlich zutreffen
Mir fallen dazu folgende Erklärungsansätze ein:
-Pumpen verschiedener Hersteller oder Baureihen sind möglicherweise unterschiedlich laut.
-neue Pumpen sind vielleicht manchmal lauter als "eingelaufene", werden erst nach ein paar Stunden leiser.
-Verstopfungen in den Spritleitungen lassen die Pumpen auch laut heulen.
-Körperschall wird beim Pumpenpaket normalerweise durch Gummidämpfer reduziert, daraus folgt-
Vergessene, zu harte oder zu stramm angeschraubte Gummis übertragen erheblich mehr Geräusche
Wenn das surrende Pumpenpaket nicht "frei schwingt", sondern irgendwo am Unterboden anliegt, wird es sehr laut....
Auch verhärtete, oder zu stramm, oder etwas anders als zuvor verlegte Spritschläuche können deutlich mehr Körperschall
übertragen !
Selbst zu stramm verlegte Stromkabel können prima Schall übertragen.....
Normalerweise hört man die Pumpe außerhalb des Autos hinten rechts relativ deutlich, im Innenraum aber nur bei ganz darauf gespitzten Ohren
Gruß, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.19 11:14.
heinermueller 351 06.01.19 23:53
Stephan 228 07.01.19 00:52
Torsten420SE 213 07.01.19 01:39
lutz-volk*nachrichtentechnik* 215 07.01.19 11:12
Bibo SEC 165 07.01.19 12:18
Michael 420SE 187 07.01.19 12:24
380SEC 181 07.01.19 17:31
Marc63 162 07.01.19 17:35
heinermueller 166 08.01.19 11:38
Thorsten 560 SE 148 08.01.19 11:41
