Thema: Re: Nachtrag: Re: Stellmotor kontrolieren
Kann sein dass das IC einen Teildefekt hat, ich habe schon einen Fall gehabt wo nur der Wegstreckenzähler defekt war, Geschwindigkeitsanzeige und Tempomat haben da noch funktioniert.
Oder eine Leiterbahn der Platine hat einen Bruch.
380SEC schrieb:
... Manchmal muss man nämlich die Kabelcodierung ändern ...
Stimmt, laut WIS:
AF30.30-P-6502ATempomat nach Erneuern bzw. Einbau des Steuergerätes ohne Funktion8.12.94
TYP 124, 126 mit CODE (440a) Tempomat
außer Fahrzeuge mit ASR
TYP 107, 140.134 mit CODE (440a) Tempomat
SchadensschlüsselUrsacheAbhilfe
keinerMassebrücke in der 14-poligen Kupplung
des Steuergerätes von Buchse 12 nach
Buchse 14
1 Massebrücke von Buchse 12 nach
   Buchse 14 entfernen. Masseleitungen
   bzw. Masseleitung an Buchse 12
   anschließen. Die Buchse 14 ist nicht
   mehr zu belegen
[­i] Gilt nur bei Steuergerät mit der Teile-
Nr. 016 545 77 32
Stellmotor kontrolieren Anhänge
tempur 401 07.01.19 17:02
380SEC 215 07.01.19 17:26
tempur 179 07.01.19 18:31
Re: Stellmotor kontrolieren Anhänge
lovegood 205 08.01.19 14:13
tempur 165 08.01.19 14:35
lovegood 145 08.01.19 15:03
tempur 152 08.01.19 18:07
Ergänzung Wiki
Conny 175 08.01.19 15:52
Re: Ergänzung Wiki
RickyBobby 135 12.01.19 17:48
Re: Ergänzung Wiki
Conny 121 12.01.19 19:48
der kaps 144 08.01.19 17:15
tempur 143 08.01.19 18:18
Marc63 190 07.01.19 17:43
Ulli 145 08.01.19 19:46
Ulli 146 08.01.19 22:05
380SEC 168 08.01.19 22:28
lovegood 172 09.01.19 00:53
heinermueller 151 08.01.19 21:30
Weißer Wal 165 09.01.19 10:01
Thorsten 560 SE 139 09.01.19 10:35
