Thema: Re: So halb Offtopic ... C 230 Kompressor 2006
Hallo Manfred,
das mit dem Nockenwellenversteller ist wie schon von Roger beschrieben ein bekanntes Problem, vor allem wenn das Ölstopkabel fehlt. Dies wurde
bei Inspektionen normal nachgerüstet ... zumindest bei mir.
Ein ähnliches Problem könnte aber auch zu wenig Kompressoröl sein. Die Lebensfüllung sollte man halt doch mal tauschen. Bei zu wenig oder stark verbrauchtem Öl macht der Kompressor Geräusche.
Eine weitere Fehlerquelle war bei einem ähnlichen Problem bei mir (gelegentlich fehlende Kraftaussetzer) der Luftmassenmesser, bis sich dieser total verabschiedet hat und die Fuhre nur noch bis 150 km/h ging und keinen Hering mehr vom Teller zog. Hier sollte aber der teurere Bosch genommen werden ... der wird als gesamtes Gehäuse geliefert und ist stromliniengetestet. Pierburg liefert nur den Einsatz, den man in das alte Gehäuse schraubt. Dies ist offenbar nicht so genau auszurichtten ... jedenfalls fehlten nach 3 ausgetauschten Pierburg-LMM ordentlich Pferdchen. Mit dem Bosch-LLM lief er wieder wie am ersten Tag.
Andreas
Manfred500se 209 11.01.19 17:31
Leider bekanntes Problem
RKV 106 11.01.19 19:22
Sigi05 84 11.01.19 21:28
Bibo SEC 76 12.01.19 10:49
ganz herzlichen Dank !
Manfred500se 63 12.01.19 16:36
Re: ganz herzlichen Dank !
murdock 63 12.01.19 17:40
Sigi05 65 12.01.19 20:59
