Thema: Dreck im Sensor oder Widerstand im Kabel
Hi,
da ja grundsätzlich ein korrektes Signal kommt (ABS geht ja), kann es nur ein Widerstand (messbar) im Kabel sein oder ein verdrehter oder verdreckter Sensor sein.
Ich hatte mal einen Sensor rechts/links vertauscht und damit genau das gleiche Problem. Der Sensor war hier leicht verdreht gesteckt, somit wurde das Signal entsprechend schwächer und damit kam das ABS nicht klar und dachte bei ca 3 km/h, dass das Rad vorne steht und löste reproduzierbar aus.
Daher einmal Kabel kontrollieren und Radnabe abnehmen und dort sauber machen, dann sollte das gehen - Am besten bei beiden vorderen Rädern.
**-Grüße
Moritz
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Meine Galerie
[Problem] ABS Sensor testen
HanSatir 241 19.01.19 18:42
Re: ABS Sensor testen
Michael 420SE 165 20.01.19 09:07
RickyBobby 120 20.01.19 09:39
Wenn messen, dann bitte richtig
Michael 420SE 166 20.01.19 10:34
Re: Wenn messen, dann bitte richtig
lovegood 126 20.01.19 16:16
Michael 420SE 115 20.01.19 19:06
nein...es reicht die einfachste Messung...
RickyBobby 128 20.01.19 19:47
Hm, nicht ganz
Michael 420SE 112 21.01.19 08:38
StefanSK 146 20.01.19 10:05
votes_love 115 20.01.19 22:43
HanSatir 75 04.02.19 14:29
Wechselspannung
votes_love 61 04.02.19 16:58
