Hi,
da ja grundsätzlich ein korrektes Signal kommt (ABS geht ja), kann es nur ein Widerstand (messbar) im Kabel sein oder ein verdrehter oder verdreckter Sensor sein.
Ich hatte mal einen Sensor rechts/links vertauscht und damit genau das gleiche Problem. Der Sensor war hier leicht verdreht gesteckt, somit wurde das Signal entsprechend schwächer und damit kam das ABS nicht klar und dachte bei ca 3 km/h, dass das Rad vorne steht und löste reproduzierbar aus.
Daher einmal Kabel kontrollieren und Radnabe abnehmen und dort sauber machen, dann sollte das gehen - Am besten bei beiden vorderen Rädern.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
