Thema: Wechselspannung
Hallo Phillipp,
ich würde mal mit dem Multimeter die Wechselspannung messen, die du maximal mit dem Rad drehen auf der Bühne erreichen kannst. Das ist ein recht guter Richtwert, ob die Sensoren ok sind.
Weicht der Wert allzu weit ab, ist in der Regel der Sensor mit dem niedrigeren Wert defekt (oder dessen Kabel).
Der hintere ist nicht ganz vergleichbar und auch nicht so leicht auf diese Weise prüfbar, da am Diff verbaut.
**-Grüße
Moritz
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Meine Galerie
[Problem] ABS Sensor testen
HanSatir 315 19.01.19 18:42
Re: ABS Sensor testen
Michael 420SE 222 20.01.19 09:07
RickyBobby 183 20.01.19 09:39
Wenn messen, dann bitte richtig
Michael 420SE 237 20.01.19 10:34
Re: Wenn messen, dann bitte richtig
lovegood 189 20.01.19 16:16
Michael 420SE 175 20.01.19 19:06
nein...es reicht die einfachste Messung...
RickyBobby 191 20.01.19 19:47
Hm, nicht ganz
Michael 420SE 162 21.01.19 08:38
StefanSK 214 20.01.19 10:05
Dreck im Sensor oder Widerstand im Kabel
votes_love 169 20.01.19 22:43
HanSatir 127 04.02.19 14:29
Wechselspannung
votes_love 111 04.02.19 16:58
