Thema: Fehler eingrenzen!
Andreas 420SE schrieb:
Kraftstoffpumpe summt die üblichen 2-3Sek. Kann sie dennoch defekt sein?
Prüfen! Zuleitung am Mengenteiler lösen und in ein großes Glas stecken. Wenn beim Summen Sprit kommt, kann man davon ausgehen, dass wenigstens eine der beiden Pumpen tut, was sie soll.
Oder erst prüfen, ob ein Zündfunke kommt. Geht am einfachsten, wenn man noch eine alte Zündkerze rumliegen hat. Ansonsten muss man eine rausschrauben (aufpassen, dass kein Dreck durch das Loch in den Zylinder fällt), Stecker wieder draufstecken, mit einer isolierten Zange packen und Außenelektrode an Masse halten, während ein Helfer zu starten versucht.
[Gelöst] Wagen geht unvermittelt aus, springt nicht mehr an.
Andreas 420SE 286 02.02.19 15:25
Re: Wagen geht unvermittelt aus, springt nicht mehr an.
Zorro 201 02.02.19 15:49
juan lopez 164 03.02.19 22:21
lovegood 161 04.02.19 01:20
BGLFloh 156 04.02.19 07:10
Michael 420SE 231 02.02.19 15:53
Andreas 420SE 188 02.02.19 16:39
Michael 420SE 198 02.02.19 18:32
Andreas 420SE 179 03.02.19 21:24
Fehler eingrenzen!
Michael 420SE 185 04.02.19 07:39
Andreas 420SE 154 08.02.19 16:34
