Thema: Familiäre Abstützung und Tragkraft ...
Hi Männers,
da ist wohl - aus 45 Jahren Erfahrung gekündet - die größte Baustelle die mit der Dame des Hauses...
Männerjob. Kein Jux, sich bis Anschlag mit Fz.-Baustellen einzunebeln und dann an einer solchen relativen überschaubaren Sache wie "Vorderachse machen" sollte es nun nicht scheitern. Da hilft dann nur, zu seiner aus alten Zeiten hergeretteten Auskennerschaft zu stehen, und nicht zu kneifen.
Kurzum, da musste nu durch.
An dem Rat der hier Versammelten sollte es wohl nicht mangeln.
Betreffs Ausfall Innenraumlüftung, folgende Reihenfolge, wenn die Lüftung es bei warmer Maschine auf der ersten Stellung (VOR Zündung) tut, dann Zündschlossschalter hinten checken, ob bei GAAANZ leichtem Zurückdrehen des Shclüssels aus der Zündung die Heizung auf einmal wieder funzt. (Der Schalter macht bei 15 X, auf der ersten Stellung Radio & Heizung, gerne im Alter die Grätsche, tut es erst beim Drüberdrehen, versagt dann aber in Zündungsposition wieder.)
Dann als Nächstes Sicherungen checken (zuerst 6 & 8). Bzw. damit fängt man eigentlich an, alle Sicherungen prüfen, den Rotz wegdremeln, und oder gleich mal neue Torpedos reinmachen, vorausgesetzt oder schön, man findet noch gute alte Ware mit Keramikträger...
Dann das ÜSR, an dem alle Steuergeräte hängen.(Das Ding mit dem roten Kopf und der 10A-Sicherung.) Da hängelt es auch mal gerne bei aulden Benzens. Man kann zum Test die 87er Schalt-Kontakte auf 30 brücken.
Dann Heizungs-Steuergerät, mal als Test eines von Kollegen zum Austausch reinhängen.
Gutes Gelingen.
Wir Menschen brauchen Beziehungen,
die frei sind von allgegenwärtiger Konkurrenz.
(Philippe Pozzo di Gorgo - "Ziemlich beste Freunde")
Bremsabstützung und Traggelenk
hjm 490 05.02.19 22:32
Re: Bremsabstützung und Traggelenk
Bibo SEC 257 06.02.19 07:30
hjm 223 06.02.19 19:12
Stephan 217 06.02.19 09:51
murdock 216 06.02.19 11:24
Stephan 189 06.02.19 12:04
murdock 228 06.02.19 13:08
auch die Werkstattarbeit schützt vor Schaden nicht
Nemo 232 06.02.19 12:49
hjm 186 06.02.19 19:16
380SEC 232 06.02.19 14:03
hjm 210 06.02.19 21:16
Ralf S. 212 06.02.19 23:00
Wieso muss..
Stefan300TD 231 06.02.19 23:16
dann zeig mal (k.T.)
Nemo 176 06.02.19 23:30
Re: Wieso muss.. ausgebaut werden ?
Ralf S. 192 07.02.19 22:06
BGLFloh 190 08.02.19 08:44
Hmm, daß hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm (k.T.)
Nemo 160 08.02.19 09:26
BerndB 283 06.02.19 22:49
Bernd...
Stefan300TD 232 06.02.19 22:53
Re: Familiäre Abstützung und Tragkraft ...
hjm 223 07.02.19 13:17
Jetzt wo Du scheinbar..
Nemo 217 07.02.19 14:23
Re: Jetzt wo Du scheinbar..
hjm 200 07.02.19 14:48
Lukas 163 08.02.19 21:22
BGLFloh 159 08.02.19 23:25
Michael 420SE 219 07.02.19 16:30
hjm 155 09.02.19 16:22
lovegood 161 09.02.19 18:31
