Hallo zusammen,
mein benz ist ja immer ein bißchen komsich. Seit kurzem legt mein Benz aber eine neue komische Eigenart an den Tag, für die ich euch um hilfreiche Tipps zur Ferndiagnose bitte:
- Im Stadtverkehr bei niedrigen Drehzahl und niedrigen Lastanforderungen (Herumstehen im Verkehr) läuft er wie ein Sack Nüsse. Gasannahme zunächst unwillig, mglw. werden nicht alle Zylinder befeuert. Die Verbrauchsanzeige schnell in die Höhe. Er rumpelt und rappelt. (Fast so wie vorm Ableben des ZSG.)
- Allerdings nicht sofort und durchgehend, sondern so zwischen dem 3. und dem 6. Kilometer gefahrener Strecke.
- Der Drehzahlzeiger steht ordentlich zunächst bei erhöhter LL-Drehzahl (knappe 1000), um nach wenigen Metern/Minuten auf 500-700 zu fallen. Kein Zappeln.
- Aber: nach sechs, sieben Kilometern hat sich der wagen beruhigt. Er fährt ganz normal, nimmt bereitwillig Gas an, fährt ordentlich.
Neulich konnte ich ihn durch beherztes Hochdrehen von einer ordenltichen Arbeit überzeugen. Auf der Autobahn fährt er ganz normal mit Drehzahlen zwischen 1500 und 2500 (und natürlich bis 4500, wo nötig).
Was zuletzt gemacht worden ist: Zündfinger, Zündverteiler, Zündspule. Was letztens gemacht worden sind Zündschaltgerät und etwas länger her (vor 2 Jahren) Thermostat. Die Anzeige für die Kühlwassertemperatur verhält sich auch ganz normal. Öl ist drin. Das alles sollte es also nicht sein. Ob es die Zündkabel sind? Wieso dann aber nur beim Übergang von kalt auf lauwarm? Wenn warm, befeuert er "gefühlt" alle Zylinder und läuft zügig und gelassen bis über 200 km/h, wenn er soll. Da macht er also alles wie er soll. Nur eben die ersten km mit Vmax <= 60 km/h hat er seine rappelnden Moment.
Genauer kann ich die Situation gegenwärtig nicht beschreiben.
Ideen? Anregungen? Danke.
P.S.:
Steht zwar in der .sig und im Vorstellungstext, aber in Kürze der Wagen: 500 SEC, 1982 (also nach energiekonzept und lange vor MOPF)
Schöne Grüße
der Audist.
500SEC 1/82 Champagner-Brasil mit katalytischem Konverter und 223.000 km auf der Uhr. Galerie: Dem Audist sein SEC
Honi soît qui pense.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.19 18:05.
