Thema: ASR Pumpe Fremdbestromen
Hallo Zamme,
habe das Problem, dass nach knapp 2 Minuten Motorlauf die Warnleuchte des ASR angeht. Keine sonstigen Ausfälle. Es ist ein 500sel, Bj 7/87 mit ASR I.
Schon viel gelesen im Forum, wollte jetzt die Pumpe selbst testen und sie fremdbestromen, da wohl oft ein Spannungsproblem ursächlich für diese Art des ASR Ausfalls ist.
Es heisst es gebt einen Stecker der zugänglich wär an der Pumpe, wohl mit rotem und schwarzem Kabel, aber finden tu ich nix.
Kann mir jemand sagen, wo ich (ohne Kotflügel auszubauen) an die Pumpe rankomme um sie mit externer guter 2. Batterie zu versorgen und so Ihre Funktion zu testen? Alternativ: welche Pins bei gezogenem Relais zu brücken wären um sie kurz auf Dauerbetrieb laufen lassen zu könnnen?
Danke für Hilfe
Volker
phantomax 227 12.02.19 08:16
Re: ASR Pumpe Fremdbestromen Anhänge
lovegood 167 12.02.19 11:43
phantomax 109 21.02.19 18:09
