Moin Lukas,
ja, so was ist rückrüstbar.
Die Stoßdämpfer lassen sich ohne weitere Probleme gegen normale (z.B. Bilstein B4) Stoßdämpfer auswechseln.
Das Problem sind die Öldruckleitungen.
Für schön und unauffällig wird das etwas Arbeit, denn die Bulleneier, die Leitungen, die Regulierung für das Anheben/senken am Drehstab, bis hin zum Motorraum wo sich der Ölbehälter und die Pumpe befindet müssten dann ausgebaut werden.
Die schnelle Variante wäre, die Regulierung für das Anheben/senken am Drehstab aushängen (sie wird dann wirkungslos), die Ölleitungen zu den Dämpfern abnehmen und an der Verschraubung mit einem Stopfen verschließen, bzw linke und rechte Seite mit nur einer Leitung verbinden. Alles andere bleibt drin und fertig!
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
