Mmh,
wenn ich das so höre, kommt dem Durchmessen des Bremslichtschalter doch ein einfacher Test ob das Bremslicht bei Bedienung des Pedals leuchtet oder nicht, gleich. Oder liegt ich da falsch. Und das Bremslicht leuchtet bei mir wie es soll. Also, wenn der Schalter nicht mehr macht als Pin 14 zu schalten oder eben nicht, ist er somit doch in Ordnung, oder ist das falsch?
Weiter zum WIS. Pumpe wird ja angesteuert und surt. Relais schaltet also durch und bleibt die Frage ob Förderdruck aufgebaut wird oder nicht, richtig? Da die Pumpe beim Arbeiten aber säuselt als wenn Luft drin wär: kann es sein, dass kein Druck aufgebaut wird weil Luft drin ist? Kann ich sie entlüften? Glaub das geht nur mit nem speziellen Entlüfter, oder? Kann ich ja gern bei Benz machen lassen, aber wie seh' ich ob wirklich Luft drin ist? Oder säuseln die Pumpen immer so und surren nicht sauber und in gleichem Ton durch?
(Bremsflüssigkeit ist in den Behältern auf alle Fälle ausreichend drin..)
Gruss
