Thema: Re: Das hilft alles gar nicht...
BerndB schrieb:
...Zur Modulierdruckdose,... ich habe vor sehr langer Zeit mal von einem Urgestein der Automatenmacher im Ruhrgebiet einen Tip bekommen betreffs "Packen", Überholungsbedarf versus Einstellerei, Steuerei. Dieter Droletz im Dortmunder Westen riet mir, mal ganz ohne den Modulierdruck zu fahren... (Ich hatte allerdings ein etwas anderes Prob, "zu weiche", rutschige Gangwechsel.)
Er sagte, wenn es dann packt, ohne Modulierdruck, dann packt es hart, unkomfortabel. Aber dann ist das Getriebe im Prinzip noch in Ordnung, muss dann nur sauber eingestellt werden....
Wie ich weiter oben schon schrieb, schaltete mein Getriebe 722350 im 560 SEC hart. Auf der Basis von Bernds Statement habe ich eine neue Modulierdruckdose bestellt, es ist die neue Ausführung aber ebenfalls mit rotem Deckel.
Zum Einbau habe ich das linke Krümmerrohr und das Hitzeschutzblech ausgebaut damit man mehr Platz hat und die Dose wirklich korrekt und sauber sitzt.
...Ergebnis der Bemühungen, das Getriebe schaltet noch härter, es hackt die Gänge förmlich rein...sehr sonderbar.
Daraufhin habe ich die Unterdruckleitung kontrolliert, die ist definitiv ok.
Der Steuerdruckzug ist exakt nach WIS eingestellt.
Dann habe ich bei warmem Getriebe den Ölstand kontrolliert, das ist ja auch mehr ein Stochern im Nebel, es schien viel zu viel ATF drin zu sein...
Am nächsten Morgen bei +4° den Motor gestartet, 2 Minuten in P laufen lassen (wie es in der Bedienungsanleitung steht) und dann den ATF Stand kontrolliert.
Der ATF Stand war exakt auf Maximum..also ist offensichtlich zu viel ATF drin denn der Stand soll bei 20-30°C noch 10mm unter Minimum stehen.
Das Ganze ist mir schleierhaft, letztes Jahr stimmte der Stand noch....glaube ich.
Das ATF ist so rot wie Erdbeersaft und klar, es riecht auch exakt wie ATF. Nach meinem Ermessen ist es nicht mit Kühlflüssigkeit verseucht.
Ich werde also was von dem Zeug ablassen...
Trotzdem ist es merkwürdig, dass das Getriebe mit neuer Moddose noch härter schaltet. Die neuen Dosen sind doch wohl irgendwie grundeingestellt...oder nicht?
Wird das Schalten weicher wenn man den Knochen in der Moddose nach rechts oder nach links dreht? Wer weiß es genau, ich habe mal gehört, die Beschreibung im w124 Wiki wäre genau falsch.
Habe eine Seite gefunden auf der ein Querschnitt der Moddose dargestellt ist, leider gibt's auch da keine Aussage über die Drehrichtung und Schaltverhalten.
MODULIERDRUCK
Frank
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.19 09:56.
[Gelöst] Mich hat’s erwischt - Automatikgetriebe 420SE defekt
tourer71 835 19.02.19 10:15
vor dem kopf hängen lassen - in ruhe überlegen :-)
bkohrs 408 19.02.19 10:37
Re: Mich hat’s erwischt - Automatikgetriebe 420SE defekt
Weißer Wal 366 19.02.19 10:55
Hilfe
Conny 363 19.02.19 12:50
Michael 420SE 455 19.02.19 19:22
tourer71 345 19.02.19 22:04
tourer71 326 19.02.19 22:30
Thorsten 560 SE 333 20.02.19 09:19
Michael 420SE 371 20.02.19 18:47
tourer71 311 21.02.19 14:47
erstmal die Modellierdruckdose
Nemo 291 21.02.19 16:00
Re: erstmal die Modellierdruckdose
Weißer Wal 296 21.02.19 16:55
Modelliert wird da gar nix...
Ölprinz 296 21.02.19 17:02
Re: Modelliert wird da gar nix...
tourer71 301 21.02.19 17:24
Weißer Wal 259 22.02.19 12:15
Grins, nun würde mich aber auch die Funktionsweise einer Modellierdruckdose interessieren (k.T.)
Nemo 264 21.02.19 19:15
Extra für dich...
Ölprinz 327 21.02.19 20:19
Jupp, Volltreffer, daß ist was für mich (k.T.)
Nemo 247 21.02.19 20:24
Dorian 307 21.02.19 22:28
BerndB 303 22.02.19 00:56
Interessant..
Bibo SEC 301 22.02.19 09:43
Re: Interessant..
BerndB 276 26.02.19 10:58
Rückmeldung - Modulierdruckdose ist es nicht
tourer71 273 03.03.19 21:16
Re: Rückmeldung - Modulierdruckdose ist es nicht
Michael 420SE 258 04.03.19 08:33
Oder gleich auf 5-Gang umrüsten...
Iuvenor 249 08.03.19 18:01
Federpaket K2
tourer71 249 09.03.19 10:48
Bibo SEC 264 11.03.19 09:52
wer glaubt – wird selig
Nemo 213 11.03.19 10:38
Ja
Conny 226 11.03.19 11:41
Re: Ja
Bibo SEC 203 11.03.19 19:45
Re: Ja
Thorsten 560 SE 200 12.03.19 11:41
Re: Ja
Bibo SEC 203 12.03.19 12:13
Re: Ja
Michael 420SE 217 12.03.19 17:41
Mehr oder weniger
Conny 184 12.03.19 18:48
Getriebe definitiv verschlissen - Frage zu Tauschgetrieben
tourer71 215 17.03.19 00:23
Re: Getriebe definitiv verschlissen - Frage zu Tauschgetrieben
Michael 420SE 226 17.03.19 07:56
..stimmt Michael..
c70 T5 235 17.03.19 08:42
Überholen!
Conny 175 17.03.19 09:24
die "Schwarzen Schafe" lauern schon
Nemo 199 17.03.19 09:34
..lauern die nicht überall, Matze ?
c70 T5 170 17.03.19 10:33
das ist ja das Schlimme
Nemo 161 17.03.19 11:20
Re: ..lauern die nicht überall, Matze ? Anhänge
tourer71 231 17.03.19 12:47
Feedback
Conny 167 17.03.19 12:52
Tauschgetriebe 722.324 / 722.355 - Teilenummern
murdock 244 17.03.19 17:58
Re: Tauschgetriebe 722.324 / 722.355 - Teilenummern
tourer71 185 17.03.19 21:17
murdock 177 18.03.19 10:50
Ich würde es nicht tun
Thorsten 560 SE 167 18.03.19 16:24
Re: Ich würde es nicht tun
tourer71 163 18.03.19 17:15
Michael 420SE 155 18.03.19 17:44
..manchmal MUSS man investieren..
c70 T5 164 18.03.19 18:48
Entscheidung gefällt - Problem behoben
tourer71 204 24.03.19 20:16
Hans Andreas 138 04.04.19 20:46
Uij, der "sehe-ich-auch-so-Hans" ist wieder da
Nemo 126 04.04.19 20:58
