tourer71 schrieb:
Mich würde an der Stelle nur nochmal interessieren, ob das Tauschgetriebe, sofern ich mich dafür entscheiden sollte, mit meinem Fahrzeug kompatibel ist? Der Händler hat mir zwar die ellenlange Getriebenummer gegeben, aber wie kann ich jetzt beispielsweise herausfinden ob es das 722.324 oder 722.325 ist? Im EPC wird mir nämlich bei Eingabe meiner Fahrgestellnummer beides genannt, wie kann ich herausfinden welches Getriebe ich denn drin habe? Kennt jemand die genauen Unterschiede oder spielt es keine Rolle welches verbaut ist?
Schönen Sonntag, Grüße Tim
Hallo Tim,
im EPC (bzw. dessen Nachfolger "Teileinformation") steht die Getriebenummer Deines Getriebes zur Fahrgestellnummer drin. Die würde ich erstmal mit der eingeschlagenen Nummer deines Getriebes vergleichen. Somit weißt Du schonmal, ob bei dir ein 722.324 oder 722.355 (nicht 722.325!) verbaut ist und ob es überhaupt noch das originale Getriebe ist.
Für den 420er gibt es laut EPC verschiedene Teilenummern mit folgenden Einschränkungen:
A 126 270 71 01
- NICHT FUER LEISTUNGSGESTEIGERTE MOTOREN AB PRODUKTIONSBEGINN MODELLJAHR 88 Bis Getriebe: 311,324 973879 -
- NUR FUER RUECKRUESTFAHRZEUGE
A 126 270 02 00
- AB GETRIEBE 973880 AB PRODUKTIONSBEGINN MODELLJAHR 88 FUER LEISTUNGSGESTEIGERTE MOTOREN
A 126 270 79 01
- NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE UND SCHWEDEN,SCHWEIZ MIT ABGASRUECKFUEHRUNG,FUER ECE MIT KATALYSATOR,FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ MIT KATALYSATOR AB MODELLJAHR 1988
A 126 270 03 00
Die Getriebenummer (z.B. 722.324) steht hinter der Teilenummer (z.B. "126 270 03 00"). Eine Getriebenummer könnte demnach beispielsweise "126 270 03 00 722 324 0 3025919" lauten:
126 270 03 00 - Teilenummer
722 324 - MB-Bezeichnung
0 3025919 - laufende Nummer
siehe auch
hier
Die Kombinationen würde ich bei deinem defekten, verbauten und mit dem angebotenen Getriebe vergleichen. Das Ganze dann am besten hier kurz mitteilen.
Meines Wissens nach gelten die 722.355 für die leistungsgesteigerten AKR-Motoren ab September 1988.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.19 18:11.
