Das Inca pro habe ich nicht gekauft weil ich einen hochwertigen Schlüssel wollte.
Die Anleitung des Inca pro ist identisch mit der nach der ich gegangen bin.
Also die Steuerleitung wird ja nachdem das blaue Kabel durchgeschnitten ist, an beide Ende dran gehängt für auf und zu
Was ich auch gemacht habe .
Was ich nicht verstehe, warum haben die Steuerleitungen für auf und zu jeweils drei Kabel ?
Lovegood:
Du hast noch was erwähnt von einem Zündungsplus , den habe ich nicht angeschlossen .
Ich habe Dauerplus vom rot weisen Kabel der Pumpe genommen und schwarz für Masse.
Somit ist das Steuergerät auch mit Strom versorgt (hört man ) und ein Zündungsplus doch überflüssig weil das Steuergerät ja immer mit Strom versorgt werden muss, auch ohne eingeschaltete Zündung .
Oder liegt da der Fehler ?
Ich denke der Fehler liegt darin daß ich das falsche Steuerleitungs Kabel genommen habe von den dreien aber welches ist da das richtige ?
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.19 12:59.
