Thema: falsche Zündkerzen?
Moin Gerry
Willkommen bei und im Forum.
Dein Problem ist mir insoweit neu, daß es 15 Minuten dauert bevor der Motor aus geht.
Aus dem Kaltstartmodus ist der Motor dann schon lange raus.
Am M103/26 wird Zündung und Einspritzung elektronisch geregelt. Ein Defekt an einem Steuergerät
dürfte also schon vor Ablauf der 15 Minuten auftereten.
Eine Undichtigkeit durch Wärmeausdehnung wäre eine Möglichkeit, da käme evtl. der Dichtring zum
hin Verteiler infrage, aber der Verteiler würde m.M.n. nicht nach einer Stunde wieder trocken sein.
Fahr den Motor 10 Minuten und mach dann eine Tastverhältnismessung, da wird sich vielleicht der
Fehler zu erkennen geben.
Gruß Matze
[Problem] Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry 384 21.03.19 23:58
Re: Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Michael 420SE 244 22.03.19 06:41
BGLFloh 192 22.03.19 06:58
falsche Zündkerzen?
Nemo 188 22.03.19 09:33
Re: falsche Zündkerzen?
Michael 420SE 187 22.03.19 15:29
RALF-300SE 234 22.03.19 10:25
Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 225 23.03.19 12:19
Re: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
RALF-300SE 206 23.03.19 13:52
Nockenwellensensor
RALF-300SE 191 24.03.19 21:01
Re: Nockenwellensensor
lovegood 151 24.03.19 22:37
Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
lutz-volk*nachrichtentechnik* 150 25.03.19 00:26
Re: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
RALF-300SE 176 25.03.19 11:01
Gerry 162 24.03.19 20:18
lutz-volk*nachrichtentechnik* 160 24.03.19 23:54
Gerry 87 04.06.19 20:10
Re: Er läuft nun überhaupt nicht mehr.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 97 04.06.19 21:30
Vielleicht auch mal...
Conny 77 05.06.19 10:04
Gerry 75 06.06.19 22:33
Michael 420SE 81 07.06.19 07:35
lovegood 67 07.06.19 13:55
Gerry 45 14.06.19 20:58
Gerry 42 14.06.19 20:57
JAPAN 300SE 82 05.06.19 13:06
Gerry 51 14.06.19 21:00
