Thema: Re: Fehlersuche 500 se bj 7/87 kraftstoffpumpenrelais
Willkommen.
Zuerst mal die Belegung (für 2. Serie):
1 = nicht belegt, oder V = Geschwindigkeit (Eingang, von Kombiinstrument, ich hab aber noch kein KPR gesehen das den Pin hat)
2 (TF) = Temperatur (Eingang, von KE-Steuergerät)
3 = nicht belegt
4 (87V) = Spannung an Startventil (Ausgang)
5 = nicht belegt, oder H = Heizung der Lambdasensor (Ausgang)
6 (87K) = Spannung an Kickdownschalter (Ausgang)
7 (87) = Spannung an Kraftstoffpumpen (Ausgang)
8 (30) = Dauerplus
9 (15) = Zündungsplus (Eingang, von Zündschloss)
10 (TD) = Drehzahlsignal (Eingang, von Zündsteuergerät)
11 (31) = Masse
12 (50) = Startsignal (Eingang, von Zündschloss)
Mit 8 (30) an 12 Volt und 11 (31) an Masse:
  • 4 (87V) bekommt 12 Volt: wenn 9 (15) und 12 (50) 12 Volt haben und die Temperatur niedrig genug ist (bei zunehmender Temperatur sinkt die Spannung an 2 (TF), wie hoch die Spannung bei welcher Temperatur ist weiß ich nicht direkt)
  • 5 (H) weiß ich nicht, ich besitze kein KPR das den Pin hat
  • 6 (87K) bekommt 12 Volt: wenn 9 (15) 12 Volt hat und 10 (TD) Impulse bekommt
  • 7 (87) bekommt 12 Volt:
    1. für kurze Zeit nachdem 9 (15) 12 Volt bekommt (aber nicht alle KPR machen das);
    2. wenn 9 (15) 12 Volt hat und 10 (TD) Impulse bekommt
Für Prüfzwecke kann 10 (TD) getaktet über einen 1 kOhm Widerstand an Plus geschaltet werden (etwa 1 mal pro Sekunde kurz mit dem Widerstand an Plus schalten).
Kurz nach einstellen solcher Impulse wird die Spannung an 6 und 7 abgeschaltet.
002 545 16 05 hat Pin 5 nicht, 003 545 25 05 schon.
002 545 16 05 könnte daher von 003 545 25 05 ersetzt werden, andersherum nicht immer.
Evo206 698 25.03.19 15:21
Willkommen im Forum
Nemo 387 25.03.19 17:42
Re: Willkommen im Forum
Evo206 349 25.03.19 23:06
lovegood 443 25.03.19 18:07
Evo206 338 25.03.19 23:12
Evo206 329 26.03.19 00:18
mercedes420blau 320 29.03.19 22:07
Evo206 288 09.04.19 00:17
Michael 420SE 350 09.04.19 07:00
Evo206 272 09.04.19 19:01
Michael 420SE 285 09.04.19 19:20
Evo206 245 05.05.19 11:14
Thorsten 560 SE 242 06.05.19 16:36
Evo206 221 06.05.19 20:49
Thorsten 560 SE 248 07.05.19 08:07
Evo206 219 07.05.19 22:08
Thorsten 560 SE 262 08.05.19 08:41
Evo206 216 17.05.19 13:19
Evo206 194 28.06.19 05:32
Thorsten 560 SE 170 28.06.19 08:58
lutz-volk*nachrichtentechnik* 230 28.06.19 10:21
Evo206 211 10.07.19 22:36
Danke für die vorbildliche Lösungsrückmeldung !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 167 11.07.19 11:09
