Thema: Re: UN Möglich :)
Hallo!
Ich möchte hier noch mal mit einigen Mythen und Mysterien aufräumen. Dazu schreibe ich unten mal was in den zitierten Text rein.
Ich habe eine ganz andere Vermutung bezüglich Fehlerursache:
Vermutlich sind einfach nur ein oder zwei Sensor(en) beim Einbau beschädigt worden, haben einen Kabelbruch erlitten, oder ein Stecker hat sich unter der Sitzbank auseinander gezogen. Die Möglichkeit besteht, da es schon mal ziemlich ruppig beim Einbau zugehen kann und dann evtl. auch Zug auf die Sensorkabel kommt. Ich würde das schnell und einfach folgendermaßen überprüfen, ohne das Diff wieder auszubauen:
HA aufbocken, so dass die Hinterräder frei drehen können. Steckverbinder (2 Stück) der Asr Sensoren unter der Sitzbank öffnen, dann den Innenwiderstand der beiden Sensoren prüfen (einfaches Multimeter) und vergleichen. Beide sollten einen fast identischen Wert haben, es müsste irgendwas zwischen 1,5 - 1,8 Kilo Ohm sein. Ohne jetzt im Wis nachgeschaut zu haben, bitte noch mal selbst prüfen. Falls die Messwerte ok sind, also sinn ergeben und fast identisch sind, geht es mit einer Spannungsmessung weiter. Dazu wäre ein scope schick, aber für den ersten blick reicht ein multimeter. Multimeter auf spannungsmessung gleichstrom bzw pulsierenden gleichstrom stellen, je nach Gerät bis ca 2 volt. Dann lässt du bitte von einer hilfsperson das rad HR gleichmässig schnell drehen und liest den angezeigten Wert ab. Dann das gleiche Prozedere HL wiederholen. Auch hier sollten die gelieferten Werte nahezu identisch sein. Wenn du das gemacht hast, bitte mal hier die Werte rein schreiben.
Conny schrieb:
Moin Jens,
wäre irgendwie auch denkbar, wenn ASR II eine andere Induktion braucht, wäre das Zahnrad von der die Geber die Impulse bekommen, größer, kleiner oder genau so groß mit mehr oder weniger Zähne; das sind alles Möglichkeiten die zu diese Fehleranzeige führen könnten.
Und das alles ohne, daß die tatsächliche Übersetzung 1:2,65 sich ändert. Denn das eine ist was auf die Straße kommt, das andere was im Steuergerät ankommt (im Grunde zwei paar Schuhe).
Es gibt kein Unterschied bei den ASR diffs. ASR1 und ASR2 spielt hier wirklich keine Rolle. Du könntest auch gegen ein ASR DIFF mit 2,24 oder 2,47 tauschen. Es würde keine Fehlermeldung geben und einwandfrei funktionieren. Ich habe das selbst schon so gemacht. Ohne Fehlermeldung :)
Das lässt mich fast zu den Schluss kommen, daß es wahrscheinlich gar keinen Sinn macht die Geber zu tauschen, das Innenleben dieses 1:2,65 Diff. ist mit meinen Fahrzeug nicht kompatibel....
Sollte sich das bewahrheiten, dann gute Nacht. aerger
DOCH, der Fehler liegt zu 99,9% im Bereich der Sensoren. Uralte Kabel und Stecker mögen es einfach nicht, wenn nach Jahrzehnten Dornröschenschlaf an ihnen herumgezerrt wird.......
Dann habe ich ein gutes aber nicht brauchbares Diff. eingekauft.
Und müsste mein Diff, für noch viiiel mehr Geld im Fachbetrieb überholen lassen, damit ich wieder geräuschlos und ohne Fehlermeldung fahren kann...
soo schwierig und teuer ist das nun auch wieder nicht. Evtl sind mal bei einer vorherigen Schraubaktion die ABS rotoren im Diff beschädigt worden. Das könnte man recht einfach prüfen, indem man im Diff die beiden Clipse zieht und mal die Seitenflansche heraus nimmt. Dann kann man den Zustand und Zähnezahl der ABS Rotoren prüfen. Das wäre auch noch ein weiterer Ansatzpunkt...
Ich hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen.
Gruß Uwe!
[Gelöst] ASR Geber am Diff.
Conny 554 06.04.19 13:05
Bilder Anhänge
Conny 407 06.04.19 13:40
Vermutung
Nemo 329 07.04.19 00:11
Fakt
Conny 304 07.04.19 09:44
also andersrum
Nemo 337 07.04.19 10:16
abkneifen! :)
Reifentester 296 06.04.19 22:05
Befürchtungen werden wahr...
Conny 366 07.04.19 18:40
Re: Befürchtungen werden wahr...
Michael 420SE 271 07.04.19 19:50
Conny 280 07.04.19 20:22
Michael 420SE 346 08.04.19 07:03
Okay
Conny 288 08.04.19 08:24
Re: Okay
Michael 420SE 299 08.04.19 16:55
doch, der Spulenkern des Sensors ist ein Magnet
Nemo 263 08.04.19 08:55
unterschiedliche Übersetzungen
Conny 275 08.04.19 12:05
Kann es mit ASR1 und ASR2...
JensBepunkt 252 08.04.19 12:20
Möglich
Conny 237 08.04.19 17:21
Re: UN Möglich :)
Reifentester 294 09.04.19 14:05
Re: UN Möglich :)
Conny 244 10.04.19 08:53
Re: UN Möglich :)
Thorsten 560 SE 237 10.04.19 08:58
Nach dem Austausch der Geber
Conny 214 12.04.19 13:34
Kannst Du in das Aufnahmeloch schauen..
Nemo 193 12.04.19 13:46
Geberscheibe!
Conny 200 12.04.19 13:56
Aus 2 macht 1
Conny 199 12.04.19 14:11
da solltest Du mal den Uwe fragen
Nemo 246 12.04.19 14:32
Re: da solltest Du mal den Uwe fragen
BerndB 232 13.04.19 04:29
Re: Geberscheibe!
Michael 420SE 295 13.04.19 06:45
Schade
Conny 242 13.04.19 08:13
Brauche noch ein paar Infos Anhänge
Conny 260 16.05.19 20:12
Antworten Anhänge
Conny 181 08.06.19 16:23
Re: Antworten
Conny 161 09.06.19 17:42
Re: Antworten
Michael 420SE 180 09.06.19 17:49
Genau Michael
Conny 181 09.06.19 17:57
Freue mich...
JensBepunkt 142 12.06.19 12:02
