Thema: Re: Dämmmatte Kleber
Hallo Kalle,
ich hatte meine Haubenmatte, die letzte original MB Waffelmatte ohne Blech in Canada, vor 2 Jahren ebenfalls erneuert.
Im Wiki ist als Kleber das hitzebestaendige Patex erwaehnt. leider gibt es das hier nicht. Hatte mir dann den MB Kleber ( Teroson SB 2444 von Henkel) bestellt aber dieser war dann leider schon zu alt = Faeden ziehend wenn am Pinsel. Habe mich dann fuer den hitzebestaendigen Spruehkleber "3M Super Trim Adhesive" entschieden. 1 Dose war ausreichend. Die Verarbeitung hat wunderbar geklappt und haelt immer noch einwandfrei.
Tip: Anbringen der Matte: Trocken Probe-anlegen, eventuell mehrmals, schauen wie sich das "restliche" Material "bewegt" wenn Du anlegst. Mache Dir Gedanken wie Du vorgehen willst, denn einmal angelegt, dann ist da Nichts mehr mit "richtig hinschieben".
Ich hatte das Ankleben zu Zweit gemacht, Hilfsperson hielt die Matte unten in der Mitte an waehrend ich oben mittig anklebte, dann mittig von oben nach unten einaml mit der hand runter und angeklebt, dann nach Rechts und Links. So passte die Matte perfekt und glatt. Wenn Du das "trocken" 1-2-mal gemacht hast, dann weisst Du wie sich das Material verhaelt und es geht dann mit dem Kleber drauf viel einfacher. "Das Ueberlegen entfaellt dann", denn es muss beim Erstenmal "sitzen", im wahrsten Sinne des Wortes. zwinker
Gruss
Johannes
300SE, Bj. 08/1990
aussen: blauschwarz metallic / innen: leder schwarz
Meine Tips :: Meine Galerie
Dämmmatte Motorhaube Anhänge
Kalle420SE 484 18.04.19 21:35
Re: Dämmmatte Motorhaube
Christian 254 18.04.19 21:52
Kalle420SE 262 18.04.19 22:07
saratoga1961 248 18.04.19 22:59
Suppi 273 19.04.19 01:04
Re: Waffelmustermatte gibt es für Coupe und Limousine von Carus ohne Blech
Roland 300SE 137 13.05.19 21:58
Motorhaube / Waffelmustermatte / Klebeverfahren.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 265 18.04.19 23:57
Re: Motorhaube / Waffelmustermatte / Klebeverfahren.....
Kalle420SE 226 19.04.19 00:34
Re: Motorhaube / Waffelmustermatte / Klebeverfahren..... Anhänge
Iuvenor 282 19.04.19 09:10
johannes 273 19.04.19 04:08
Kalle420SE 211 28.04.19 06:29
....muss das Rad immer neu erfunden werden.. ?
c70 T5 238 28.04.19 21:01
Re: ....muss das Rad immer neu erfunden werden.. ?
paul126 204 28.04.19 21:49
Re: Dämmmatte Motorhaube Anhänge
Daniel 300SE 315 19.04.19 11:34
