Thema: Re: Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
Hallo Marco,
ich wüsste nicht was in dem Zündsteuergerät klacken sollte. Da ist kein herkömliches elektromechnische Bauteil (Relais) drin. Bist du sicher das das klacken aus dem ZSG kommt oder nur aus der Richtung? Das "Sterben" der Zündsteuergerät liegt meiner Meinung nach (gibt auch die Meinung des Hitzetod) an Spannungssitzen die beim ausschalten der Zündung entstehen. Die Versorgungspannung des ZSG kommt direkt von der Klemme 15 der Zündspule. Dort hat man aber die meisten Störungen. Und wenn man eine Spule plötzlich abschaltet wird eine recht hohe Spannung induziert. Ich habe das mal mit einem Oszzi gemessen. Ich würde das ZSG entweder mit einem Varistor abblocken oder die Betriebsspannung vom ÜSR holen. Der Nachteil der zweiten Methode ist das wenn das ÜSR defekt ist kein fahren mehr möglich ist.
Gruß Thorsten
[Problem] Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
waellerbj76 469 26.04.19 14:20
Thorsten 560 SE 304 26.04.19 14:40
....Zündsteuergerät klackt.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 305 26.04.19 16:51
Michael 420SE 347 26.04.19 20:14
lovegood 272 27.04.19 01:05
waellerbj76 267 27.04.19 10:54
lovegood 264 27.04.19 18:53
waellerbj76 275 29.04.19 12:42
Heißer Kandidat: ZSG
waellerbj76 253 29.04.19 13:40
Re: Heißer Kandidat: ZSG
Thorsten 560 SE 273 29.04.19 14:02
waellerbj76 250 29.04.19 14:45
Michael 420SE 321 29.04.19 20:03
waellerbj76 235 29.04.19 20:30
Thorsten 560 SE 253 30.04.19 08:38
waellerbj76 249 30.04.19 15:59
waellerbj76 214 09.05.19 17:48
Thorsten 560 SE 210 10.05.19 08:21
Früh
Conny 217 10.05.19 11:56
Re: Früh
Thorsten 560 SE 192 10.05.19 12:11
Re: Früh
waellerbj76 186 10.05.19 13:47
Spritzufuhr
waellerbj76 182 19.05.19 13:20
Re: Spritzufuhr
Michael 420SE 215 19.05.19 16:33
Update- neues ZSG verbaut
waellerbj76 169 14.06.19 21:37
Re: Update- neues ZSG verbaut
Michael 420SE 164 15.06.19 06:57
