Thema: Re: Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
waellerbj76 schrieb:
Habe eben eine neue Spule eingebaut, aber es kommt noch immer kein Zündfunke.
Hast Du vorher geprüft, ob die Spule überhaupt angesteuert wird? Wahrscheinlich nicht. Also rausgeschmissenes Geld.
Wenn sie nicht angesteuert wird, kann das ZSG kaputt sein. Muss es aber nicht. Es ist auf Eingangssignale angewiesen, hauptsächlich auf Kurbelwellen- und OT-Sensor. Wenn nicht zufällig ein garantiert intaktes ZSG zum Testen zur Verfügung steht, ist die einzig sinnvolle Vorgehensweise, diese Eingangssignale zu messen - und auch die Stromversorgung (Zündungs-Plus) und Masse.
Nachtrag: Im ZSG ist nichts, das klacken kann. Das KPR kann klacken. Logisch, da ist neben etwas Elektronik ein "richtiges" Relais drin. Das wird bei Einschalten der Zündung für etwa 2 Sekunden aktiviert und dann erst wieder, wenn die Elektronik ein Lebenszeichen (Drehzahlsignal) vom Motor bekommt. Das KPR hat aber keinen Einfluss auf die Zündung. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass beide das Drehzahlsignal vom Motor auswerten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.19 20:20.
[Problem] Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
waellerbj76 402 26.04.19 14:20
Thorsten 560 SE 249 26.04.19 14:40
....Zündsteuergerät klackt.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 248 26.04.19 16:51
Michael 420SE 305 26.04.19 20:14
lovegood 222 27.04.19 01:05
waellerbj76 215 27.04.19 10:54
lovegood 219 27.04.19 18:53
waellerbj76 220 29.04.19 12:42
Heißer Kandidat: ZSG
waellerbj76 213 29.04.19 13:40
Re: Heißer Kandidat: ZSG
Thorsten 560 SE 230 29.04.19 14:02
waellerbj76 210 29.04.19 14:45
Michael 420SE 273 29.04.19 20:03
waellerbj76 197 29.04.19 20:30
Thorsten 560 SE 208 30.04.19 08:38
waellerbj76 193 30.04.19 15:59
waellerbj76 178 09.05.19 17:48
Thorsten 560 SE 166 10.05.19 08:21
Früh
Conny 170 10.05.19 11:56
Re: Früh
Thorsten 560 SE 154 10.05.19 12:11
Re: Früh
waellerbj76 148 10.05.19 13:47
Spritzufuhr
waellerbj76 134 19.05.19 13:20
Re: Spritzufuhr
Michael 420SE 174 19.05.19 16:33
Update- neues ZSG verbaut
waellerbj76 123 14.06.19 21:37
Re: Update- neues ZSG verbaut
Michael 420SE 120 15.06.19 06:57
