Thema: Re: Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
Hi,
Stimmt nicht ganz, der zweite Kontakt (Klemme 1) hat kein getaktetes Plus, sondern wird getaktet von Masse getrennt.
Wenn der Kontakt Plus hat (der Kontakt zu Masse ist dann getrennt), kommt die Spannung von Klemme 15, durch die Primärspule hindurch.
Bei Verteiler mit einem Unterbrecherkontakt ist es leichter zu erklären.
Ein Video in Englisch wo die Zündung erklärt wird: https://www.youtube.com/watch?v=W94iksaQwUo
In kurz: der Unterbrecherkontakt ist meistens geschlossen und wird geöffnet wenn ein Funke kommen soll.
Ist der Unterbrecherkontakt geschlossen, fließt Strom durch die Primärspule der Zündspule.
Wird der Unterbrecherkontakt geöffnet, dann fließt der Strom plötzlich nicht mehr.
Die Zündspule reagiert darauf indem sie eine sehr hohe Spannung in der Sekundärspule induziert.
Die Hochspannung wird vom Verteiler an eine der Zündkerzen weitergeleitet, die dann einen Funken erzeugt.
Bei elektronische Zündung (wie im W126) gibt es kein Unterbrecherkontakt, da übernimmt einen Transistor im ZSG diese Funktion.
Gruß aus Holland
[Problem] Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
waellerbj76 400 26.04.19 14:20
Thorsten 560 SE 247 26.04.19 14:40
....Zündsteuergerät klackt.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 245 26.04.19 16:51
Michael 420SE 303 26.04.19 20:14
lovegood 221 27.04.19 01:05
waellerbj76 214 27.04.19 10:54
lovegood 216 27.04.19 18:53
waellerbj76 219 29.04.19 12:42
Heißer Kandidat: ZSG
waellerbj76 210 29.04.19 13:40
Re: Heißer Kandidat: ZSG
Thorsten 560 SE 228 29.04.19 14:02
waellerbj76 207 29.04.19 14:45
Michael 420SE 271 29.04.19 20:03
waellerbj76 197 29.04.19 20:30
Thorsten 560 SE 206 30.04.19 08:38
waellerbj76 192 30.04.19 15:59
waellerbj76 175 09.05.19 17:48
Thorsten 560 SE 162 10.05.19 08:21
Früh
Conny 168 10.05.19 11:56
Re: Früh
Thorsten 560 SE 151 10.05.19 12:11
Re: Früh
waellerbj76 147 10.05.19 13:47
Spritzufuhr
waellerbj76 134 19.05.19 13:20
Re: Spritzufuhr
Michael 420SE 174 19.05.19 16:33
Update- neues ZSG verbaut
waellerbj76 123 14.06.19 21:37
Re: Update- neues ZSG verbaut
Michael 420SE 119 15.06.19 06:57
