Thema: Re: Heißer Kandidat: ZSG
waellerbj76 schrieb:
Aber warum lief er mit dem einen ZSG gar nicht?
Vielleicht war ja genau dieses kaputt und die Ursache für den unrunden Motorlauf liegt immer noch irgendwo in der Peripherie. Die korrekte Funktion des ZSG hängt nun mal von seinen "Zulieferern" ab. Tausch auf Verdacht bringt nur was, wenn das "neue" ZSG leihweise aus einem typgleichen Fahrzeug kommt, dessen Motor einwandfrei bisher lief. Wandert der Fehler mit, ist das ZSG überführt. Wenn nicht, geht die Suche weiter.
Btw., es gibt auch Fehlermöglichkeiten abseits der Zündung, beispielsweise zu geringe Kompression auf einem Zylinder, eine nicht mehr gut sprühende Einspritzdüse oder gar wenn der Mengenteiler nicht allen Zylindern die gleiche Menge Sprit zuteilt. Letzteres fällt im Leerlauf am deutlichsten auf. Mit zunehmender Menge macht sich die Abweichung immer weniger bemerkbar.
[Problem] Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
waellerbj76 400 26.04.19 14:20
Re: Motor M116 EZ 9/87 startet nicht- Zündsteuergerät klackt
Thorsten 560 SE 247 26.04.19 14:40
....Zündsteuergerät klackt.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 245 26.04.19 16:51
Michael 420SE 303 26.04.19 20:14
lovegood 221 27.04.19 01:05
waellerbj76 214 27.04.19 10:54
lovegood 216 27.04.19 18:53
waellerbj76 219 29.04.19 12:42
waellerbj76 210 29.04.19 13:40
Thorsten 560 SE 228 29.04.19 14:02
waellerbj76 207 29.04.19 14:45
Michael 420SE 270 29.04.19 20:03
waellerbj76 197 29.04.19 20:30
Thorsten 560 SE 206 30.04.19 08:38
waellerbj76 192 30.04.19 15:59
waellerbj76 175 09.05.19 17:48
Thorsten 560 SE 162 10.05.19 08:21
Früh
Conny 168 10.05.19 11:56
Re: Früh
Thorsten 560 SE 151 10.05.19 12:11
Re: Früh
waellerbj76 147 10.05.19 13:47
Spritzufuhr
waellerbj76 134 19.05.19 13:20
Re: Spritzufuhr
Michael 420SE 174 19.05.19 16:33
Update- neues ZSG verbaut
waellerbj76 123 14.06.19 21:37
Re: Update- neues ZSG verbaut
Michael 420SE 119 15.06.19 06:57
