Hallo Felix,
Das Gummi dient verschiedene Zwecke.
Es passt die Dicke der Pumpe an den Halter an, es hilft gegen Geräusche und es schützt vor Kontaktkorrosion.
Wegen dem letzten Zweck sollte auch der Filter ein "Isolierstück" haben:
Das scheint bei dir zu fehlen.
Das Gehäuse könnte so vorzeitig korrodieren und undicht werden.
Auch der Kraftstoffspeicher sollte so was haben, sieht so aus als wäre das bei dir schon der Fall.
Aber meistens passt der Speicher auch nicht ohne, hier hat das Gummi auch die Funktion die Dicke an zu passen.
Gruß aus Holland
