Thema: Re: Re:
Mein Auto hat keine Alarmanlage ab Werk, aber das WIS scheint das zu bestätigen:
WIS 82-0980 Funktion Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
A. Ausführung ab 03/80
Das Ein- bzw. Ausschalten der Anlage ist mit der Fahrertürschließung kombiniert und nur mit dem Hauptschlüssel (Kennzeichnung roter Klips) möglich.
Ausschalten
Beim Aufschließen der Fahrertür wird die Anlage wieder zwangsweise ausgeschaltet.
Hinweis
Um eine Fehlbedienung der Anlage zu verhindern, muß der Schlüssel zum Ausschalten um 90° bis zum Anschlag gedreht werden, da sonst der Schalter nicht umschaltet und die Anlage eingeschaltet bleibt.
Der Schalter (3) unterbricht das am Anschluß der braunen Leitung anliegende „Minus” vom Anschluß der gelben Leitung und verbindet es mit dem Anschluß der grünen Leitung. Über die 6fach Steckverbindung (8) Anschluß Nr. 4 wird das Steuergerät (1) Anschluß Nr. 6 „Minus” verbunden und dadurch ausgeschaltet. Gleichzeitig wird das „Minus” zu der Kofferraumverriegelung von Anschluß Nr. 2 der 3fach Steckverbindung (9) auf Anschluß Nr. 3 umgeschaltet. Die Drükkersperre des Kofferraumdeckels wird wieder aufgehoben.
Elektrische Ansteuerung des Motors der Kofferraumverriegelung
Beim Ausschalten wird die braune Leitung des Schalters (3) mit der grünen Leitung verbunden und über die 6fach Steckverbindung (8) Anschluß Nr. 4 das „Minus” zur 3fach Steckverbindung (9) Anschluß Nr. 3 umbelegt. Der Motor läuft zum entgegengesetzten Endanschlag und betätigt den Riegel in Richtung Entriegelung.
B. Ausführung Limousine ab 02/83, Coupé ab 07/81
Das Ein- bzw. Ausschalten der Anlage ist mit der Fahrer- bzw. Beifahrertürschließung kombiniert und nur mit dem Hauptschlüssel (Kennzeichnung roter Klips) möglich.
Ausschalten
Beim Aufschließen der Fahrer- oder Beifahrertür wird gleichzeitig der Mikrotastschalter (3 oder 4) betätigt. Das am Mikrotastschalter über die braun/schwarze Leitung (Anschluß Nr. 1) anliegende „Minus” wird mit der grünen Leitung (Anschluß Nr. 2) verbunden und an das Steuergerät (1) Anschluß Nr. 5 geschaltet. Die Anlage ist ausgeschaltet. Gleichzeitig wird vom Steuergerät (1) Anschluß Nr. 4 (Leitung schwarz/grün) über die 8fach Steckverbindung „Minus” an die Kofferraumverriegelung (7) Anschluß Nr. 3 geschaltet. Die Drücksperre des Kofferraumdeckels wird wieder aufgehoben.
C. Ausführung ab 01/84, I 1984
Ausschalten
Beim Aufschließen der Fahrer- oder Beifahrertür wird gleichzeitig der Mikrotastschalter (3 oder 4) betätigt. Das am Mikrotastschalter über die braun/schwarze Leitung (Anschluß Nr. 1) anliegende „Minus” wird mit der grünen Leitung (Anschluß Nr. 2) verbunden und als Impuls an das Steuergerät (1) Anschluß Nr. 5 geschaltet. Die Anlage ist ausgeschaltet.
D. Ausführung USA 1985
Die Anlage ist mit der Schließanlage kombiniert und läßt sich nur mit dem Hauptschlüssel (Kennzeichen roter Klips) an der vorderen linken und rechten Tür, sowie an dem Kofferraumdeckelschloß ein- und ausschalten.
Ausschalten
Beim Aufschließen der Fahrer- oder Beifahrertür wird gleichzeitig der Mikrotastschalter (Schaltplan Pos. 3 oder 4) betätigt. Das am Mikrotastschalter über die braun/schwarze Leitung (Anschluß Nr. 1) anliegende „Minus” wird mit der grünen Leitung (Anschluß Nr. 2) verbunden und als Impuls an das Steuergerät (1) Anschluß Nr. 7 geschaltet. Die Anlage ist ausgeschaltet.
Beim Aufschließen des Kofferraums wird die Anlage durch das Schaltelement der Zentralverriegelung am Heckdeckel ausgeschaltet. Das am Schaltelement (7) anliegende „Plus” wird über die Steckverbindung (26) mit der braunen Leitung der Steckverbindung (8, Anschluß Nr. 11) verbunden und über die schwarz/gelbe Leitung dem Steuergerät (1, Anschluß Nr. 4) zugeführt. Die Anlage ist ausgeschaltet.
E. Ausführung ab 09/84
Ausschalten
F. Ausführung ab 09/86
Die Anlage ist mit der Schließanlage kombiniert und läßt sich nur mit dem Hauptschlüssel (Kennzeichen roter Klips) an der vorderen linken und rechten Tür, sowie an dem Kofferraumdeckelschloß ein- und ausschalten. (Ab 09/87 ist die EDW-Anlage auch mit dem Nebenschlüssel ein bzw. ausschaltbar.)
Ausschalten
Beim Aufschließen der Fahrer- oder Beifahrertür, wird gleichzeitig der Mikrotastschalter (S62/1 oder S62/2) betätigt. Das am Mikrotastschalter über die braune Leitung (Anschluß 1) anliegende „Minus” wird mit der grün/gelben Leitung (Anschluß 2) verbunden und als Impuls an das Steuergerät N26 (Anschluß 7) geschaltet. Die Anlage ist ausgeschaltet.
Beim Aufschließen des Kofferraums wird die Anlage durch das Schaltelement S49 der Zentralverriegelung am Heckdeckel ausgeschaltet. Das am Schaltelement S49 anliegende „Plus” wird über die Steckverbindung X43 gelbe Leitung (Anschluß 1) dem Steuergerät N26 (Anschluß 4) zugeführt. Die Anlage ist ausgeschaltet.
[Problem] Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
Hugin 283 07.05.19 15:43
Re: Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
lovegood 188 07.05.19 20:39
Nochn Uwe :)
Reifentester 196 07.05.19 20:57
Re:
Hugin 189 08.05.19 22:45
Re: Re:
lovegood 225 09.05.19 01:16
Re: Re:
Hugin 157 11.05.19 21:08
Re: Re:
JanBia 100 15.07.19 21:23
