Ich hatte das Steuergert schon draußen nd alles abisoliert und neu isoliert. Kontackte sind auch iO.
Die Sensoren liegen alle an und Bremsscheiben sind auch plan. Habe eben die rechte Scheibe abgenommen und alles gesäubert.
Die Kabel der Sensoren sind alle heil bis auf die schwarze Isolierung, die bei allen abbröckelt.
Laut Mercedes könnte man das ABS-System auslesen bzw über Blinkcode an einen der 3Pins mit hilfe einer Prüflampe???
Der Widerstand bringe nur bedingt etwas. Viel wichtiger wäre hierbei die Spannung, die bei Drehung der Räder erzeugt wird.
Dass der hintere Sensor kaputt geht ist sehr sehr unwahrscheinlich so der "Experte"
