Thema: Re: Niveau Ausgleich 560er
Hallo Stephan,
also links und rechts werden gleich angesteuert. Unter dem Auto sitzt an dem hinteren Stabi der Niveauregler. Der regelt je nach Einstellung die Grundhöhe und hält diese je nach Belastung. Einseitig absacken kann er aber trotzdem wenn am Stoßdämpfer selber oder der Leitung nach dem Niveauregler was undicht ist und dort Öl austritt. Die dichte Seite bleibt dann oben weil das Öl ja nicht durch den Regler zurück kann.
Gruß Thorsten
[Problem] Niveau Ausgleich 560er
Stephan 176 14.05.19 10:27
Thorsten 560 SE 88 14.05.19 10:46
Stephan 80 14.05.19 14:17
Thorsten 560 SE 77 14.05.19 15:00
Peter500SEL 72 14.05.19 18:00
Stephan 66 14.05.19 18:33
vogt 63 14.05.19 18:45
Stephan 64 14.05.19 19:13
Erwin 67 14.05.19 21:47
Stephan 55 14.05.19 21:53
Erwin 63 14.05.19 21:54
Stephan 76 14.05.19 22:24
Erwin 66 15.05.19 11:40
Stephan 56 15.05.19 13:35
Erwin 55 15.05.19 14:24
Stephan 53 15.05.19 14:59
Erwin 54 15.05.19 15:25
RickyBobby 58 14.05.19 22:14
Stephan 66 14.05.19 22:25
Peter500SEL 61 14.05.19 22:47
Stephan 59 14.05.19 23:07
Stephan 62 16.05.19 13:27
