hi Stephan,
in der Mitte der Hinterachse gibt es ein Ventil von dem
2 Leitungen abgehen. eine Leitung nach rechts, die andere
nach links. bei meinem war das Ventil auch schon mal
defekt und nach Austausch alles wieder gut.
der druck wird vom Ölreservoir vorne über eine pumpe
erzeugt. die liefert den saft nach hinten in die weiche und
verteilt nach recht und links. wenn hydro-öl ausläuft ist
das wahrscheinlich nur eine defekte Leitung auf der
entsprechenden Seite !!!
viel spass wünscht der Vogt
ps.: das kriegst du locker hin !!!!
