Thema: Re: OT Nicht nur die S211 SBC Einheit verschlissen, auch die Lobbyismus-hörige Politik derer Großen, und die Geduld etlicher Bürger mit der Lobbykratie
Hallo!
Ich habe auch einen W211 Vor-Mopf mit der SBC-Bremse und warte auch darauf, dass die fällig wird. Darf man fragen, welchen Kilometerstand Dein E240T hat? Mein E320 hat momentan 115tkm.
Der Hauptgrund für den Tausch ist übringens der Motor der Hydraulikpumpe, der ein Kohlenläufer ist. Die Kohlen sind Verschleißteile, die ein paar Cent kosten. Man kann diese auch selbst tauschen, braucht dann aber jemanden, der den Zähler zurücksetzt. Der Mechaniker in der Mercedes-Werkstatt kann das übringens nicht.
Die SBC zählt "Bremszyklen" und "entscheidet" beim Erreichen des Schwellwerts, dass die Einheit verschlissen ist. Laut diversen Berichten im Internet ist da noch gut Sicherheit eingerechnet, die Kohlen sind bei erscheinen der Fehlermeldung ungefähr zur Hälfte verbraucht. Einfach zurücksetzen würde ich den Zähler trotzdem niemals.
Mit der Star Diagnose kann man angeblich auslesen, zu wie viel Prozent die Bremseinheit bereits verschlissen ist.
Es wird auch oft argumentiert, dass auch andere Teile der Bremseinheit (Ventile, Druckspeicher etc.) von Verschleiß betroffen sind und deshalb das ganze Teil ausgetauscht werden muss. Ich weiß nicht, in wie weit das zutrifft, aber wenn Du die Einheit von jemanden überholen lässt, würde ich mir vorher sagen lassen, was genau die da alles dran machen. Bei sehr günstigen Angeboten kann man davon ausgehen, dass nur der Zähler zurückgesetzt wird.
In Deutschland wurde übrigens im Regelfall von Mercedes die komplette Einheit bis 10 Jahre nach der EZ auf Kulanz getauscht. Diese Zeit ist aber mittlerweile für alle 211er lange abgelaufen.
Beim Boschdienst kostet die Einheit im Austausch ca. 800 EUR.
Für mich ist die SBC ein Fall von "Over-engineering" bei gleichzeitig zu knapp berechneter Lebensdauer. Absolut überflüssig und viel zu komplex, darum gibt es sie im Mopf-211er auch nicht mehr. Den HBZ, den man im Normalbetrieb nicht braucht, konnte man nicht einsparen, da die Bremse bei Elektronikausfall im Notfall ja auch noch gehen muss. Dann hat man noch einen komplizierten, mit Bremsflüssigkeit gefüllten "Bremsdrucksimulator" entwickelt, damit sich das Pedal anfühlt wie bei einer normalen hydraulischen Bremse. Aus Sicherheitsgründen hat die Bremse noch eine eigene Batterie (kleine Motorradbatterie unter dem Innenraumfilter), die auch immer wieder ausgetauscht werden muss. Das ist aber einfach und die Batterie auch nicht teuer.
Alle Sonderfunktionen die mit der Bremse angepriesen wurden, lassen sich genauso mit einer herkömmlichen, hydraulischen Bremse mit ABS/ESP-Einheit realisieren, wie man bei sämtlichen Nachfolgermodellen sieht.
Im Endeffekt ist alles doppelt und dreifach vorhanden, nur damit man den Bremsdruck nicht mit dem Fuß erzeugen muss.
Am Meisten stört mich aber daran, dass ich den Bremsflüssigkeitswechsel nicht selbst machen kann. Das kostet mich alle zwei Jahre ca. 200 EUR nur für den Flüssigkeitswechsel. Das hatte ich beim Kauf des Fahrzeugs leider nicht berücksichtigt.
Viele Grüße,
Andreas
[Gelöst] OT: S211 SBC Einheit "verschlissen"
200d 539 21.05.19 18:56
Re: OT: S211 SBC Einheit "verschlissen"
c70 T5 311 21.05.19 20:01
200d 312 21.05.19 20:03
Michael300SE 295 21.05.19 21:54
BerndB 283 21.05.19 22:32
AndreasB 287 22.05.19 08:23
SBC im Allgemeinen
200d 267 22.05.19 10:36
Re: SBC im Allgemeinen
Thorsten 560 SE 257 22.05.19 10:49
spaetbremser 198 06.07.19 13:22
Michael 420SE 174 06.07.19 14:33
AndreasB 242 22.05.19 11:04
Re: SBC im Allgemeinen,- muss man eben einpreisen..
c70 T5 238 22.05.19 16:53
paul126 230 22.05.19 12:38
die Letzten werden von den Hunden gebissen
Nemo 228 22.05.19 13:20
Re: die Letzten werden von den Hunden gebissen
paul126 256 22.05.19 16:41
SBC Service abgeschlossen
200d 261 05.07.19 09:04
Re: SBC Service abgeschlossen
AndreasB 222 08.07.19 08:45
200d 178 08.07.19 11:01
