Thema: Re: Tank Scheibenwischwasser undich
Ja wo läuft das Wasser denn hin? Oder verschwindet es spurlos?
Denkbar wäre, dass eine Pumpe intern so verschlissen ist, dass dank Schwerkraft geringe Mengen Wasser durchsickern. Dann muss es irgendwo unterhalb des Wasserpegels austreten, also entweder an den Scheinwerferwaschdüsen oder es gibt irgendwo ein Leck im Schlauchsystem. Zieh doch mal die Schläuche von den Pumpen und schau, ob's tropft.
Oben aus dem "Tauchsiederanschluss" kann nur bei Überfüllung Wasser auslaufen, und auch nur, wenn es schwappt, also beim Fahren. Je leerer der Tank ist, um so unwahrscheinlicher ist es, dass das schwappende Wasser den Stopfen erreicht.
[Problem] Tank Scheibenwischwasser undich
Dorian 121 10.06.19 20:08
Michael 420SE 76 11.06.19 07:02
Twinvieuwbay 72 11.06.19 07:23
